<四>外观检查 检查是否有外部空气漏入,冷却液或机油渗漏。拧紧螺钉连接处、接头等或者按需要可更换垫片。检查机油尺各加油管道盖,看是否紧固严密。 <五>检查损坏情况 检查燃油系统等,包括燃油泵的错误调查或碰伤的情况,检查全部连接处有无渗漏或损坏。 <六>检查驱动皮带 视检风扇、水泵、充电机皮带是否损坏或松弛,扣损坏应换新。且进行调整松紧度,如有必要请专业技师进行调整。 <七>保养时应注意的事项 1、 润滑油压力低。 2、 功率不足。 3、 冷却液或机油温度过高。 4、 冷却液,机油和燃油超耗。 5、 发动机声音不正常、烟色不正常、排烟管发红。 <八>使用假负载时应注意的事项 5、 加载过程为25%,50%,75%,100%。 6、 修订实际使用功率。 7、 满载运行一小时。 8、 加载过程中时刻观察各项油机输出参数。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:21 , Processed in 0.378450 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
