三洋机芯
1、 AT25189故障现象:不定时烧行管 分析与检修:代换CRT和高压包无效,又更换了所有逆程电容也无效。当烧行管时,+B电压为稳定+140V,仔细观察烧行管时行幅不稳,并伴有拉丝现象,由于烧行管,不敢贸然长时间试机,将行管取下,测行推动管Q401基极频率发现不稳定,证明屡烧行管是因为行频不稳造成。更换LA76828和4.43MHZ晶振,但行频仍不稳定,将万用表长时间夹在IC201(LA76828)的25脚行供电脚上,发现行频不稳时,行供电9V也不稳定,继续向前查+12V也不稳定。检查+12V整流管D833(FR104)C843(470UF/16V) C842(0.1UF/150V)和C841(500V220P都正常,以怀疑+12V另一支路D836(1N4148)Q830(C2611)D839(8.2V)等件,但没发现问题,没办法又把+12V整流管D833用一只新的FR104代换后开机故障排除,把焊下的FR104用万用表仔细测量,没发现漏电,估计用在+12V整流电路中出现不稳定漏电。 2、 2906E故障现象:不定时自动关机 分析与检修:自动关机后,指示灯灭,电源不振荡,R836开焊,造成Q835截止,相当于光耦2脚开路,这个信号反馈至光耦的3、4脚,引起STRF6656保护性停振,这是2906E的通病。 3、 2977E故障现象:显示电压过高,然后关机保护 分析与检修:用万用表测市电电压为正常220V,怀疑记忆IC存储器数据错乱,进入工厂模式调试显示电压数据无效,更换存储器也不起作用,具体分析电路,电压显示取样数据,从开关变压器T801的15取出信号经过R855、D852、R854、R856送到CPU的16脚,顺着这个思路查相关元件发现,R854(120K)电阻开路造成CPU的16脚检测不到取样误差信号。CPU误认为电压过高造成关机 4、 2977E故障现象:大多数台雪花大,有网纹干扰 分析与检修:测高频头AGC电压3.9V有无信号,电压都没有变化,LA76832的3脚中放AGC有无信号时,有电压变化,更换高频头故障依旧,测中放管Q101 C3779基极电压0.7V正常,C极7.3V也正常,更换无效,反复查找高频头至LA76832之间外围元件,当更换声表面滤波器时,故障排除。 5、 3418E故障现象:无规律图像暗,不管TV还是AV状态,不定时出现亮度暗 分析与检修:图像暗一般考虑加加速极亮度,副亮度ABL等电路。根据经验故障出现时先测加速极电压,电压正常。再测IC201(LA76832)ABL控制脚13脚电压由2V逐渐下降,正常工作时IC201 13脚应该是3.3V,用表测该脚时电压逐渐降低,图像亮度也随之由亮变暗,此机IC201的13脚电压偏低。怀疑C208可能漏电,替换后无效,检查直流上偏置电阻R412时,发现这个电阻由100K变为140K,使ABL电路工作在临界状态时好时坏。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-13 11:14 , Processed in 1.306023 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
