某居民楼自备一台发电机,当旁晚该楼用电负荷增大的时候,发电机工作,向该楼输送电能,使该楼从国家电网的用电需求保持稳定(保持该楼用电负荷前的状态,不够从发电机补,发电机不够再从国家电网补),减小国家电网的电压波动,这种方案可以实现吗(不考虑实际,仅作为方案来说)?用什么威廉希尔官方网站
呢?
10个回答
这个问题用电负荷增大,电压势必下降,只要达到电压等级匹配即可
纸上可以,实际不行了,电网不允许。现在政策似乎只允许光伏发电并网。
版主你好,当发电机工作的时候,这栋楼的配电要不要和国家电网断开呢? |
这个问题我就不好说了楼主最好联系一下当地供电局的威廉希尔官方网站 人员 |
不允许并网吧,现在只有光伏并网逆变器、风力发电等新能源在认证的范围内可以
这位兄台,你的想法是很好的。这样操作万万不可,可要出大事故的。不是家电烧毁就是把供电电网顶掉。正确的做法是,你先发电,然后升压达到国家电网电压要求,同时向国家电网申请并网。并网条件是,申请通过,你发的电。电压,频率,相位,必须和国家电网同步才行。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:43 , Processed in 0.719225 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
