1、光电开关
在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平晶体管截止时,发光二极管无电流通过,a、b两端之间电阻极大,相当于开关断开。当晶体管输入正脉冲而饱和导通时,发光二极管有足够的电流。使a、b两端处于导通状态,相当于开关接通。类似地,也可构成常闭型开关电路。 图1、光电耦合器固体开关 下图是由光耦与晶闸管组成的开关电路。晶闸管的导通与否和光敏三极管的电流有关,直接由其输入信号控制。若输入高电平则晶闸管导通,J吸含;否则J断开。图2、光电耦合器组合开关 2、放大电路图3是由光电耦合器组成的脉冲放大电路。输入信号较小,输出信号得到放大。光电耦合器起隔离作用。 图3、脉冲放大电路 图4是光耦在线性放大器中的应用电路。+5V电源通过电阻提供发光二极管直流偏置电流。输入交流信号U1叠加在直流偏置之上,经光电耦合器在100Ω电阻两端产生电压,其中的交流信号耦合到运算放大器的反相端,经放大后输出交流信号U0.图4、线性放大电路 3、电平转移各种逻辑电路如工作电压不同,互连便有困难。采用光电耦合器可以很方便地解决这个问题,而且可抑制噪声,如图5为HTL、 TTL逻辑电路的互连。 图5、光电耦合器用于逻辑电路互联 此外,光耦还可用于触发电路、逻辑电路、信兮传递及感性负载的幵关电路等。其突出优点是电路隔离性能好和噪声抑制能力强。购线网:gooxian.com |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
367浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:29 , Processed in 0.821653 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
