功率的定义为 从功率关系看,可以采用模拟功率变换器与计算机采样计算两种办法实现功率的测量。 (1)功率变换器。图6.6是一种功率变换器的原理框图。u(t)与i(t)分别接到模拟乘法器的两个输入端,乘法器的输出电压e(t)经过滤波输出一个正比于平均功率的直流电压信号。 这种变换器的准确度取决于乘法器的准确度。 (2)计算机采样计算法。图6.7(a)为功率测量原理框图;图6.7(b)为波形图。计算机通过多路开关对电压、电流两个波形交替采样,得到电压、电流的离散数据分别为u0,u1,…,un;i0,i1,…in,然后用插值法分别求出与电压u(t)同时刻的电流值i′1,i′2,…,i′n,可计算出瞬时功率Pi,Pi =ui′i,(i=0,1,2,…,n)。再由梯形法求定积分就可得到平均功率: 用这种方法测量功率与前述对电压的测量一样,当电压、电流的波形或频率发生变化时,会影响功率测量的准确度,需要作相应修正。 购线网gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1369个成员聚集在这个小组
加入小组8916 浏览 0 评论
3245 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11131 浏览 9 评论
15173 浏览 1 评论
1678浏览 0评论
1267浏览 0评论
2317浏览 0评论
1611浏览 0评论
1149浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 04:39 , Processed in 0.892211 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
