| 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 |
| GB/T 10592-1989 高低温试验箱威廉希尔官方网站
条件 GB/T 10589-1989 低温试验箱威廉希尔官方网站
条件 GB/T 11158-1989 高温试验箱威廉希尔官方网站
条件等 |
| GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GJB 150.4-1986 低温试验 GJB 150.3-1986 高温试验等 |
| 常温到低限全程平均约0.7~1℃/min (空载) |
| 上下加右侧控制柜整体结构。上部为工作室,下部为机械室,右侧为控制柜。 [size=12.0000pt] |
7.3、构成材料 [size=12.0000pt] | | |
| 温度计,装于出风口一角 [size=12.0000pt] |
| 引线孔、排水口、以及样架等 [size=12.0000pt] |
| 操作面板(控制仪表、操作按钮开关)、控制系统线路板 [size=12.0000pt] |
| 空气调节柜由进出风隔栅板、送风机、加热器、蒸发器、排水口组成。 |
| 配上位机监控软件。可通过上位机(用户电脑)监视控制设备温湿度,以及实现 电子存盘和打印。 |
| 不锈钢(SUS304)制,2块。搁板式可自由推进和拉出。 |
| 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: |
| 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86~106kpa |
| AC380V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |
15.1、备品备件、专用工具及威廉希尔官方网站
资料 | 卖方提供质保期内为确保该设备安全、稳定、可靠运行所必需的备品备件(易损件)。 卖方提供操作使用说明书、电气原理图等。 |
| 本设备由卖方负责安装、调试,在设备到达买方项目现场,且买方通知 卖方后的10日内,卖方负责安装、调试完毕,即达到买方正常使用要求。按国家及行业相关标准和规定进行验收,验收合格后双方签字生效。 |
| 整机自验收合格之日起,保修期为一年,终身维修,在保修期内免费更换零件及服务,并及时有效,在接到用户故障信息8小时内做出响应,48小时内维修人员到达用户现场。 设备保修期满后,我方在设备发生质量问题时优先给予解决,提供广泛而优惠的威廉希尔官方网站
支持及备件供应,酌情收取材料费用。 |
| 卖方免费负责对买方的操作人员、维修人员进行威廉希尔官方网站
培训。一般培训人数为[size=12.0000pt]2[size=12.0000pt]~[size=12.0000pt]3人,从设备开始调试直至培训人员能够独立操作为止。 |
| 卖方在包装上符合国际运输包装标准,包装箱用新的木板制作,适合长途运输,防潮、防锈、防震、防粗暴装卸,适用于装体吊装。 |
