熔断器的选型
熔体额定电流的选择由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 熔断器的选型显得尤为重要。 能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝? 有人以为当电路中遇到故障电流时保险丝的动作越快越好,其保护功能越强,从这个意义上来说,慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝,那么这种说法对吗? 确实,当同样过电流负载条件下,慢熔断保险丝的动作速度要比快熔断保险丝来得慢一些,但这并不是它的反应速度慢,而是它熔断需要的能量更大,也可以说它不光是具有对过电流的反应,还具有对过电流类别或能量大小的判别能力,动作过程中所延缓的时间可以看作是慢熔断保险丝对过电流作判断的时间。一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,慢熔断保险丝可以承受这样的过电流冲击而不导致熔断动作;而故障过电流则是持续性的,即使峰值不一定很高其能量也要大大超过浪涌过电流,慢熔断保险丝照例是会迅速反应而熔断动作的,所以从这个角度来看,慢熔断保险丝的动作速度略慢不仅不影响它的保护功能,反而增强了它的保护功能,避免了误动作的机会,可以在更广泛的场合应用,对多种电路起到保护作用。 相反,快熔断保险丝由于更小的能量就可使其动作熔断,虽然动作速度快,但其原因场合受到一点限制,特别是在容性或感性电路中,若在浪涌电流比较明显的电路中使用快熔断保险丝,往往由于脉冲电流致使保险丝误动作,而导致电器根本无法启动和使用,其保护性能再强也是没有意义的 [此贴子已经被admin于2010-12-5 10:16:28编辑过]
4417个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 18:39 , Processed in 1.256129 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
