众所周知,40G SR4 QSFP +光模块是40G网络的短距离互连的理想解决方案,具有很多优势,但是40G QSFP + AOC也具有光模块类似的功能,而且不比40G SR4 QSFP +光模块差,甚至可以代替它来传输信号。既然两者都可以进行40G短距离互连,那么它们有什么区别呢?为什么40G QSFP+ AOC如此受欢迎呢? 40G QSFP + AOC的两端通常都带有QSFP+连接器,它通过一段光缆将两端的光缆连接起来。40G QSFP + AOC还有分支光缆这种类型,它的一端带有QSFP +连接器,另一端带有多个SFP+连接器或者LC双工连接器。 40G QSFP + AOC线缆 VS 40G SR4 QSFP+光模块 传输距离:一般来说,40G QSFP + SR4可以支持比40G QSFP + AOC更长的传输距离。如果传输距离小于100m,则40G QSFP + AOC和40G SR4 QSFP +光模块具有相同的性能,但当传输距离大于100m时,40GBASE-SR4 QSFP+光模块会是比较好的选择。 可靠性:和40G QSFP+ SR4光模块相比,40G QSFP+ AOC在使用过程中受到重复插拔的影响较小。另外,40G QSFP+ AOC没有插入损耗和回波损耗,这进一步保证了它的可靠性。 安装和维护:40G QSFP + AOC更胜一筹,用户只需要将两个连接器插进交换机即可开始工作,这就避免了两个光模块的连接过程。如果出现故障,您可以直接更换40G QSFP + AOC,对于40G QSFP + SR4光模块,则需要MPO光纤跳线连接模块进行测试才能找到问题所在。因此,40G QSFP + AOC在安装和维护上比40G QSFP + SR4光模块更简单快捷。 数字诊断监测(DDM):40G QSFP + SR4光模块具有DDM功能,可以帮助用户实时监控光模块的参数信息,包括模块的工作温度、电压、电流等。目前市场上的40G QSFP+ AOC却没有这个功能。 成本:目前40G QSFP + AOC的市场价格普遍低于40G QSFP + SR4光模块,而且40G QSFP + AOC不需要额外的光纤跳线,可以避免光模块的清洁问题,这样可以帮助用户节省更多的时间和成本。使用40G QSFP+ AOC可以省时省力省成本。在成本有限的情况下,40G QSFP+ AOC绝对是您的最优选择。 为什么40G QSFP+ AOC如此受欢迎? 40G互连为满足日益增长的吞吐量和带宽需求作出了巨大贡献,而40G QSFP+ AOC就是一个绝佳的解决方案,除了上述优势之外,还有很多其它的优势,比如重量更轻、弯曲半径更小以及散热性更好等等,因此40G QSFP+ AOC备受广大客户的青睐。 经过比较,40G QSFP + AOC比40G SR4 QSFP +光模块更加稳定和可靠,也便于安装和维护,互连成本也会更低。因此,易天光通信(etulink.com)建议使用40G QSFP + AOC在数据中心中实现40G互连。此外,我们可提供与思科、华为、华三、惠普以及Arista等主要品牌100%兼容的40G QSFP+ AOC光缆,多种长度任君选择,也可以根据您的应用需求选择定制长度。 |
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 05:25 , Processed in 1.389149 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
