扫一扫,分享给好友
为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
所以电流互感器会分为测量用电流互感器和保护用电流互感器;测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的;保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。
张鹰昊
winterdu
刘宇
306627426
发布
关于7805稳压电路一直无法稳压的问题?
3521 浏览 7 评论
12V5A开关电源方案分享
813 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1334 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2163 浏览 2 评论
LDO电源输出错误
2601 浏览 3 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-9 15:34 , Processed in 0.723519 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
