新长远TCP/IP读卡器网络读卡器批发网络接口ID/IC读头支持二次卡发 新长远 TCP/IP网络读卡器 (网络接口ID/IC读头) 【产品名称】网络读卡器 【型 号】DCR-NETD/C 【产品特点】感应式,网络接口,读取EM/M1(MIFARE ONE)卡号,提供分别适用于局域网、广域网,欢迎咨询! 【产品介绍】 网络读卡器是感应式读卡,每次读卡后,向网络的特定IP地址发送本机的设备号、IP地址号和卡号,该信号可由PC机、网络服务器或其他网络设备接收并处理(如记录刷卡事件、考勤管理、巡更管理使用),也可以将控制指令发送到其他的设备(如门禁控制器),来启动特定功能的运行(如开门)。 我们分别提供了局域网和广域网的网络读卡器。通过系统的设置,可输出网络读卡器上传的设备ID号、IP号、卡号、刷卡时间。【产品特点】 1. 接收读卡器信息的电脑只能和读卡器在同一局域网内,不可跨越网关。 2. 本读卡器使用比TCP更省资源、快捷、易开发的面向无连接的传输层协议,也叫UDP协议,并自带数据包无反馈3次发送机制,基本杜绝电脑漏掉刷卡信息的现象发现阶段。 3. 合理、简易的设定参数操作方法: 1). 需要设置读卡器参数,只须先运行设置软件,再把读卡器网线接好,断开读卡器电源,再插上重启一下读卡器,设置软件列表中就会出现该读卡器参数记录,点选该记录并按软件界面操作就可以设置读卡器参数了,包括读卡器本身IP地址、子网掩网、读卡器对应的远程电脑IP地址。 2). 也可以点击[搜寻所有连线的读卡器]查询读卡器。 3). 支持批量修改读卡器的目标电脑IP地址,可用于快速将网内所有读卡器指向任何一台电脑。 4. 读卡器除了可以把卡号传送到电脑,也可以接受电脑控制发出各种声响。 5. 支持PING网功能。 6. 读卡时返回内容有:卡号、读卡器机号、IP地址等,也可由客户自由定制,支持13.56MHz的mifare 卡S50、S70卡,感应离距离在5~10cm。 7.12V直流供电,最大工作负载电流<0.08A,支持点对点通讯线最大长度在50m~80m之间(受双绞线质量和外围干扰信号强度影响)。 8.可定制各种支持各种类型的卡,如T5557卡、ISO14443 TYTE B卡、ISO15693系列卡等。 9.在各软件开发平台中编写读卡器接口时,只需使用平台中自带的类似winsock之类的控件,直接用UDP的控件更好。本公司提供C#、VB.NET、DELPHI、VB、VC、C++BUILDRPowerBuilder、VFP等例子源程序,一般照搬就可使用,为了减少给您添麻烦,购买产品前请先下载TCPI/P接口读卡器开发包,看是否正是你所需的产品。 【威廉希尔官方网站 参数】 工作频率 13.56M 卡片类型 EM / M1(MIFARE ONE) 只读卡 读写距离 <=80mm(卡片) 供电电源 电压为 +9V -- +12V 通信接口 以太网接口 网络协议 上传数据:UDP, 广播设置:UDP 端口号 3000,3001 设备SN号 10个字节 工作温度 0℃ -- +55℃ 湿度 95%相对湿度,非凝露 工作电流 12V直流供电 读卡器尺寸 120 x 80 x 20 mm 【使用说明】 操作状态 LED状态 蜂鸣器 上电初始化 绿长一声 等待卡片 红— 卡片正常感应 绿亮1秒 短一声 在读卡机处于工作状态时,将合法卡片向读卡机正面接近,听到读卡机短促鸣叫一声后,绿灯稳定燃亮1秒,即完成一次读取, 同时,将读到的只读型射频卡卡号以和本机ID号、IP地址使用TCP/IP协议送往特定的网络设备。送出的射频卡卡号长度为4个字节(即weigend34格式,用户如使用weigend26格式可取卡号的后3个字节使用)。 网络读卡器: 名称 型号 工作模式 网络ID读卡器 DCR-NETD TCP/IP,局域网、广域网 网络IC读卡器 DCR-NETC TCP/IP,局域网、广域网 网络-中距离读卡器 DCR-NETM TCP/IP,局域网、广域网 |
1032 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1606 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1203 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1704 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1368 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1656浏览 1评论
2312浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
894浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2561浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
897浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 12:41 , Processed in 0.517425 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
