半导体材料受光照射时,会产生光电效应。 下图是本征半导体能带简图。光入射到本征半导体材料后,处干满带中被束缚的电子吸收光子的能量,可由满带跃过禁带进入导带成为自由电子(如黑点所示),而在原来的满带中留下空穴(如圆圈所示)。光激发的电干-空穴对在外电场作用下同时参与导电。因此,当光入射到半导体材料后,能改变其导电性能,随着光强的增加,其导电性能变好,这种现象即光电导效应。具有光电导效应的半导体材料称为光电导体。光敏电阻就是用光电导体制成的器件。对杂质半导体材料制成的光电导体,光激发载流子主要是杂质起作用。 本征半导体能带简图 下图所示为一半导体PN结及其能带简图。在光照射下,若入射光子的能最大于禁带宽度,则PN结内会产生电子—空穴对。电子由满带被激发到挣带后,在满带中留下空穴,在内电场作用下自由电子流向N区,而空穴流向P区从而使PN结两端产生电位差,P端为正,N端为负。这种电位差是由入射光子激发而造成的,所以称为光生伏特效应。若在PN结两瑞外接负载电阻RL,则有光电流IΦ由P端经RL流到N端。利用光生伏特效应的器件有半导体光敏二极管、光敏三极管等。PN结及能带简图 购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10584 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
809浏览 0评论
627浏览 0评论
915浏览 0评论
634浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 13:31 , Processed in 1.839901 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
