单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。
a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号 它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型硅片两端制作两个欧姆接触电极,分别叫做第一基极B1,和第二基极B2,硅片的另一侧靠近B2处制作一个PN结,并在P型半导体上引出一电极叫做发射极E而成。通常把两个基极之间的N型区域等效为一个纯电阻RBB,称为基区电阻,其值约为2~15kΩ,具有正的温度系数。RBB又可看成由两个电阻串联而成,即B1和E之间的电阻RB1及BZ和E之间的电阻RB2。正常工作时,RB1的阻值随发射极电流IR而变化。PN结的作用相当于一个二极管D。国产单结晶体管的型号有BT31、BT32、BT33、BT35等多种。其中B表示半导体,T表示特种管,3表示电极数,第四个数表示耗散功率(分别代表100、200、300和500mW)。 购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1372个成员聚集在这个小组
加入小组8929 浏览 0 评论
3251 浏览 2 评论
3995 浏览 0 评论
11146 浏览 9 评论
15191 浏览 1 评论
1693浏览 0评论
1275浏览 0评论
2610浏览 0评论
1619浏览 0评论
1156浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-29 07:10 , Processed in 1.249010 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
