` 本帖最后由 foxclever 于 2018-1-7 10:56 编辑 1、创建一个“FreeRTOSTestProject”项目文件夹,并在其下创建FreeRTOS、Libraries、Project、User文件夹。 ![]() 与无操作系统的项目一样User中存放应用文件;Project中存放项目文件;Libraries中存放STM32F1xx标准库文件。而在FreeRTOS文件夹中存放操作系统文件。 将FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSource目录下的6个源文件及include文件夹复制到新建项目的FreeRTOS文件夹。 ![]() 将FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSourceportableIARARM_CM3目录下的三个文件也复制到新建项目的FreeRTOS文件夹。 ![]() 将FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSSourceportableMemMang目录下的heap_4.c文件复制到新建项目的FreeRTOS文件夹。 ![]() 对于内存管理的几个文件的大致内容如下:
将FreeRTOSv9.0.0FreeRTOSDemoCORTEX_STM32F103_IAR目录下的FreeRTOSConfig.h文件复制到新建项目的FreeRTOS文件夹。 ![]() 至此,全部用于移植的文件准备完成。 2、在IAR EWARM中新建workspace,再一个项目,取名为FreeRTOSTest,并添加组: ![]() 并向个组中添加相应的文件。 3、配置项目选项 项目的属性选项配置与误操作系统时一样,需要说一下的是在Assembler中的Preprocessor标签下添加$PROJ_DIR$....Userinc路径,因为在会变文件中有对FreeRTOSConfig.h文件的引用。 ![]() 4、修改FreeRTOSConfig.h配置文件,这个根据需要修改,目前只定义如下3个宏定义,避免去修改启动文件: #define vPortSVCHandler SVC_Handler #define xPortPendSVHandler PendSV_Handler #define xPortSystickHandler SysTick_Handler 如果仅作此修改,编译时会报警说重复定义,所以还需要注释掉stm32f10x_it.c文件中对三个函数的定义。 5、编写测试应用 在main.c文件中添加相应的代码,声明如下函数及代码(我计划4个任务): /*************************************************************************** 函数声明 ***************************************************************************/ static void vTask1(void *pvParameters); static void vTask2(void *pvParameters); static void vTask3(void *pvParameters); static void vTask4(void *pvParameters); static void AppTaskCreate (void); /*************************************************************************** 变量声明 ***************************************************************************/ static TaskHandle_t xHandleTask1 = NULL; static TaskHandle_t xHandleTask2 = NULL; static TaskHandle_t xHandleTask3 = NULL; static TaskHandle_t xHandleTask4 = NULL; 任务创建函数如下: static void AppTaskCreate (void) { xTaskCreate( vTask1, "vTask1",512, NULL,1, &xHandleTask1); xTaskCreate( vTask2, "vTask2",512, NULL,1, &xHandleTask2); xTaskCreate( vTask3, "vTask3",512, NULL,1, &xHandleTask3); xTaskCreate( vTask4, "vTask4",512, NULL,1, &xHandleTask4); } 主函数如下: int main(void) { /* 创建任务 */ AppTaskCreate(); /* 启动任务调度,开始执行任务 */ vTaskStartScheduler(); } 编译无错误4个任务同时运行。移植初步测试成功。 欢迎关注: ` ![]() |
GMT+8, 2025-4-5 08:09 , Processed in 0.422230 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
