扫一扫,分享给好友
AVR 单片机的主要特性及基本结构AVR 为采用RISC 精简指令集单片机,从而使单片机运行速度更快,其绝大部分的指令可以在一个处理器时钟周期内完成。如果使用MIPS(Millions of Instructions per Second,每秒执行百万条指令数)来衡量计算速度,一个16MHz 时钟频率的AVR 单片机可以在一秒钟内执行一千六百万条左右的指令,也就是将近16 个MIPS 的速度。AVR 单片机的结构主要分为三部分:CPU(CentralProcessing Unit)、存储器和I/O 口。
4.1 ATMEGA16(L)单片机的产品特性4.1.1 高性能、低功耗的8 位微处理器1. 先进的RISC结构2. 131条指令中大多数指令执行时间为单个时钟周期3. 32个8位通用工作寄存器4. 全静态工作5. 工作于16MHz时性能高达16MIPS6. 只需两个时钟周期的硬件乘法器4.1.2 非易失性程序和数据存储器1. 16K字节的系统内可编程FLASH:1). 擦写寿命达10000次2). 具有独立锁定位的可选Boot代码区3). 通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作2. 512字节的EEPROM,擦写寿命达100000次3. 1K字节的片内SRAM4. 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密4.1.3 JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)1. 符合JTAG标准的边界扫描功能2. 支持扩展的片内调试功能3. 通过JTAG接口实现对FLASH、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程4.1.4 片上丰富的外设1. 两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器2. 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器3. 具有独立振荡器的实时计数器RTC4. 四通道PWM
XU_WEI5
无尔萨
5loveforever5
gcs8u8
发布
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
C语言指针详细解析
1960 浏览 0 评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评
1101 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD -焊盘被误盖油的操作
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-20 22:34 , Processed in 0.611295 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
