除了有效的故障处理方法外,管理办法的科学性和可执行性同样必不可少,本人认为 1、平时发电机房应上锁。 在未经主管部门同意,非工作人员禁止进入。这样可避免闲杂人员进入机房因好奇改变发电机的设置状态,如把自动状态改成手动或无意中碰了某个阀门改变阀门状态带来不必要的麻烦,甚至在市电中断时影响生产。 2、管理人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,平时应做例行性的检查工作。 管理人员对发电机的熟悉及做例行性的检查工作,这样才能及时的发现问题,消除故障隐患。在发电机故障时能及时、准确地做出故障定位,提出解决方案,缩短故障解决时间,保证用电设备尽快恢复正常运作。 3、管理人员须随时了解柴油油量的储备情况是否正常,以及冷却水,机油的液位是否正常。保证发电机能在任何时候市电中断的情况下能及时投入运行,避免不必要的时间延误。 4、发电机开关平时应置于自动起动状态,争取电力中断时第一时间发电运行,缩短停电时间。 由于发电机在空载运行时机身温度较低,活塞与气缸壁的配合密封性低,容易出现润滑机油的泄漏。不利于发动机的使用。 6、发电机一旦投入运行,管理人员应立即前往机房检查机组是否运转正常,有无报警情况。能使发电机的报警或故障得到及时的解决,避免电力的中断影响生产。 7、确实做好发电机的保养工作,并保存完整的运行记录和保养记录。 做好发电机的保养工作才能让发电机处于良好的备用状态;而运行记录和保养记录有利于对隐患的及时发现,也可为解决故障提重要的参考资料。 8、要做好机房的环境管理工作,保持机房清洁,禁止机房内堆放杂物。 机房内的风力较大,机组在运行时温度高,杂物不仅影响发电机的运行状态;一些易燃的物品很容易在高温下发生火灾,后果不堪设想。 9、做好机房的人员出入登记工作。这是管理机房的重要手续。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
1 个讨论
学习了
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8816 浏览 0 评论
3046 浏览 2 评论
3898 浏览 0 评论
10923 浏览 9 评论
14919 浏览 1 评论
1335浏览 0评论
940浏览 0评论
1215浏览 0评论
1213浏览 0评论
868浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 16:56 , Processed in 0.953010 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
