12个回答
仿真结果显示放大倍数略大于1
试着把C2改成106nF,C1改成9.6nF看看。
仿真和实际还是有区别的
c1貌似和你的设计适得其反。
c1不能加 加了和你算的不一样了
原理上和电路计算是看不出什么问题的,但是实际使用中还需要考虑具体的参数值,你这个的话电容值设置太大,这样的话你输入电容的值是比较难选取的,因为要输入电容和输出电容的值足够大,才可以忽略掉该电容对滤波和增益特性的影响,一般是>(100~1000)*C2,按照这个的话输入输出电容很大,不过看你实际电路需求吧
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:20 , Processed in 0.920413 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
