推荐的这个芯片是与MLX90287完全PIN对PIN的,看看吧!
![]() 特性 内置可调增益高灵敏度霍尔传感器 效率高,采用控制专利威廉希尔官方网站 实现零电流换相(ZCS)和零磁场换相(ZBS) 噪声低,采用SVPWM 威廉希尔官方网站 实现对电机的正弦波控制,降低了电磁噪声 PWM 调速带最小转速设定 驱动能力强,RDSON 为1.5 欧姆,最高可达450mA 工作电压范围宽,3.5V to 18V RD 报警和FG 计数功能可选 保护功能强,电源反接保护,过热保护,锁转保护,H 桥限流保护 根据环境磁场强度自适应增益控制 智能软启动,降低电机启动电流,降低对电源的冲击 ESD (HBM) 6000V 应用 单线圈直流无刷马达 单线圈直流无刷散热风扇 概述 CC6420 为PWM 调速的单线圈直流无刷散热风扇提供了单芯片的解决方案。 该产品采用先进的高压BiCMOS 工艺设计制造。内部集成了稳压模块,霍尔薄片,斩波失调消除模块,霍尔信号线性放大调制模块,功率 全桥输出级,以及数字逻辑控制模块。 稳压输出模块可以使芯片工作在3V 到18V 电压范围。该产品内部集成电源反接保护电路,可以无需使用外置反接保护二极管。 PWM 端口内置10kΩ 上拉电阻。由于PWM 信号通常由开集或者开漏输出的方式提供,PWM 端口则无需再外置上拉电阻。此外,当PWM 信号的信号线出现开路的情况时,该上拉电阻可以保证电机处于全速工作的状态,增加了工作的安全性。 启动状态期间,CC6420 检测环境的磁场强度,进行自适应增益调整,自适应时间不超过4 秒钟。 CC6420 有智能软启动功能,软启动可以消除电机启动时的尖峰电流,提高系统可靠性。启动状态下,输出信号的占空比从25%逐步增加, 每100ms 占空比增加5%。 当CC6420 完成启动,确定内部增益之后,则会从启动状态进入正弦波电流工作状态。该状态下,可以通过PWM 端口输入不同占空比的 PWM 信号,对电机转速进行调整。 最小速度设定功能需要使用两个外置的电阻来完成。该功能非常适合电脑CPU,图像处理器等需要有一个最低冷却要求的应用场合。 正弦波电流工作状态下,OUT端口的输出信号是一个PWM调制信号。由于线圈自身的特性,会滤除信号中的高频成分,恢复出正弦波电流。 正弦波电流工作方式会极大提高风扇的运转效率,降低噪音。 FG输出端口提供转速计算和锁转报警功能,该端口集成短路保护功能,可防止意外情况下因为短接而烧毁芯片。 CC6420内置锁转保护功能,避免电机在遇到机械阻塞的时候因为过热而烧毁线圈和芯片。 CC6420内置过热保护功能,当芯片温度高于150℃时,输出将被关断。当温度降低到安全水平时,芯片自动恢复工作。 CC6420采用SOP8和DFN两种封装方式,均符合ROHS认证。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一起来看看与MLX90287的测试对比吧。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 个讨论
GMT+8, 2025-3-7 07:57 , Processed in 0.359580 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
