摘要: 阿里云针对安防监控服务在传统IT架构下面临的上述问题,基于阿里云存储服务,提供视频监控解决方案。从2015年推出视频监控存储与播放解决方案以来,帮助大量的视频监控企业解决了上云的过程中遇到的问题,针对不同的视频监控厂商,也推出了不同的解决方案 行业痛点由于视频监控能最大的记录和还原当被监控的场景,近年来,视频监控逐步从专业领域的应用普及到了各个民用、家用领域,各个摄像相机厂家也纷纷推出各种型号的摄像机和解决方案。由于视频监控数据量大,也会遇到各种问题:
阿里云针对安防监控服务在传统IT架构下面临的上述问题,基于阿里云存储服务,提供视频监控解决方案。从2015年推出视频监控存储与播放解决方案以来,帮助大量的视频监控企业解决了上云的过程中遇到的问题,针对不同的视频监控厂商,也推出了不同的解决方案: 方案一、针对传统视频监控平台解决方案:参考架构: 方案解读:
解决方案特点和优势:
参考架构: 方案解读:
方案优势:
3.海量视频文件存储能力。阿里云的对象存储(OSS)能够提供海量的文件存储,同时具有10个9的数据可靠性,并提供同城热备和异地灾备方案,使海量监控视频永久存储,随时可得。
参考架构: 方案解读:
3.直播数据转换为HLS(TS+M3U8)格式后保存为OSS文件,可选是否保留文件进行点播。
方案优势: 除集合了方案一和方案二的优势外。还有有以下特点:
总之,针对视频监控数据的高可用需求,对比传统的存储方案阿里云视频监控解决方案解决了以下难题: 挖掘云上监控数据的行业价值一、实时视频分析----摄像机遇上云智能视频分析,从看得清到看得懂1. 对写入成功率要求高 由于视频数据写入存储失败会导致观看卡顿甚至无法播放,而阿里云存储专门针对视频监控行业海量文件写入场景进行优化,提供业内顶尖的写入成功率,遥遥领先于同行,且经过大量客户海量数据检验。 2. 数据可靠性要求高 云存自动实现三分数据备份,提供11个9的数据高可靠性,保障视频录像文件安全可靠、可信。支持百万级视频设备接入,架构灵活可靠、弹性扩展,可根据不同业务需求弹性开通、释放资源。举一个极端的例子,哪怕有人冲到机房里面拿走了阿里云的一些服务器,也不必担心其中的数据会泄密或者丢失,因为里面的数据被储存为加密文件碎片,看不到任何一个完整的文件,而三份备份则摄像机所拍摄内容可以在云端被安全找回,秒级恢复。真正做到了数据看不见、摸不着、拿不走。 视频上传到云端后,通过消息服务通知阿里云AI服务,获取视频后进行指定的视频分析,并把视频分析结果实时通知用户。全智能的云视频分析系统,可以有效的避免信息遗漏、使各种高危风险在发生的之初就立即通知处理人员从而避免事件的发生。大大提高整个视频监控系统的效果和质量,减少工作人员的强度。 场景举例: 二、离线视频分析----智能挖掘存量视频金矿,让数据发挥无限价值• 人脸识别: 家庭人脸智能时光相册、幼儿园宝宝智能分类录像、智能门铃 .. • 人数统计: 商超人流统计、热点区域分析、收银排队分析… • 特定行为分析: 家庭老人跌倒识别、手势识别、宝宝哭闹识别、入侵检测 … • 智能交通:车牌识别、拥堵检测、交通违章识别 • 公共防护:区域保护、入侵检测… • 公安侦查:嫌疑犯识别、群体事件 • 幼儿园:宝宝异常行为识别、哭闹坚持、跌倒检测… 当视频文件上传到云端后,大量的视频文件占了大量的存储空间,由于成本和其他因素的考虑,一般视频数据存储一定期限后就定期删除。所以这海量的数据没有产生任何的价值,给人造成的影响是存储只会花钱不会赚钱。实际上呢?这是一座视频数据金矿!通过阿里云或自研的视频分析算法,不仅可以挖掘存量视频价值,甚至还可以跨界拓展各类业务 • 视频浓缩去重:去除重复背景,将视频中有意义的场景自动永久保存 • 视频结构化标签:将非结构化视频内容理解成结构化数据 • 智能交通:离线违章检测,对海量的治安、卡口等非交通类摄像机数据进行二次数据挖掘,对违章车辆进行处罚 • 公安刑侦:海量视频搜索、案件线索关联… |
GMT+8, 2024-9-20 13:54 , Processed in 0.612552 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
