这是单片机控制继电器电路 但用到电容的充放电特性 起到延时开关的作用 问:实际应用中电容C1的容量会影响电路工作 当C1为100uF/50V时 60多秒后继电器动作 当C1为470uF/16V时 继电器不动作
13个回答
100uF/50V 的电容,容量较小,耐压指标较高。
而 470uF/16V 的电容,容量较大,耐压指标又低了许多。 所以,在同样的工作条件下,后者的漏电流相对较大,分流较大,致使充电电压不能达到开通MOS管的水平,继电器不动作。 解决办法: 1. 选择质量好一些的、漏电流小的电容。 2. 适当提高耐压值,漏电流会小一些。 3. 为了获得长延时,不要一味地加大电容容量。容量大,漏电流也大。 4. 适当减小电阻R6,也能起到增大延时的作用。 顺便在楼主问题之外啰嗦两句: 1 3.3V的电源,电压本来就低,又有二极管D1的正向压降损耗,是个不恰当的设计。 2 缺少为电容放电的机制,每次延时长短必定各不相同。所以,注定这个设计是不能满足使用要求的,是个失败的设计。 仅供参考。
最佳答案
应该是Q2控制极电压低,把3.3v电压提高试试
三楼坛友的意见是真理啊
我能说焊错了吗,和漏电没有关系
JQ_Lin 发表于 2017-12-28 17:09 好的 我会参考您的建议改进 |
楼主,你改进了吗?问题改善了没有?
来看看
单片机io口直接控制Q2的G极不就得了。
JQ_Lin 发表于 2017-12-28 17:09 R6和C1不是形成房地那回路了吗 |
我在上面所说的【缺少为电容放电的机制,每次延时长短必定各不相同。】,意指每次对C1充电以获得延时之前,必须保证C1是没有被充过电的(即不带电),这样才能应付随时到来的延时需要,保证延时时间的一致性。 你不想想,仅通过R6为C1放电,需要多长时间吗? |
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:33 , Processed in 0.970385 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
