人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
4个回答
首先,你在程序中把有关的IO口设置为 I(输入)了吗?
如果该IO口处于 O(输出)状态,那么该端口的电平是不会跟随输入而变的。 检查程序吧! 我甚至怀疑你是否启动了单片机!! 另外,你那【将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND】的三极管连接法,说明你没有上过三极管的课。在这里就不多解释了,看书就行。 |
这个红外传感器我用过,一开始也担心静电的会干扰输出,结果这个传感器很好用且皮实!它的输出可以直接单片机的I/O口,你说的没变化估计和通电时你站在传感器的前方,正好对它有干扰所致。一般上电后人应该站在传感器的侧面,然后用手或走到其前方就可以了。
集电极该连接电源,发射极连接单片机,通过下拉电阻接地,
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:54 , Processed in 0.494484 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
