MIPS 科技公司(MIPS)推出新的MIPS Navigator? 集成元件套件(INTEGRATED Component Suite,ICS),帮助嵌入式开发人员对 MIPS-Based? SoC 和嵌入式系统更简单地编解码、调试和分析 Linux 系统。Navigator ICS 在内聚的、现成的产品中整合了用于MIPS? 开发的业界领先的工具和威廉希尔官方网站
,以及用于 Linux 开发的新的创新元件。
Venture Development 公司嵌入式软件应用分析师 Chris Rommel 表示:“现在开发人员面临着缩短开发时间、优化嵌入式系统性能,以满足客户对性能和成本要求的不断增长的压力。随着越来越多嵌入式项目转向 Linux,开发人员也在寻找新的方法来节省宝贵的时间和资源,有效调试和分析的能力将日渐重要。” MIPS Navigator ICS 包括独特的新型工具和插件,用于编码、调试和分析 Linux 目标。编码包括标准的 Sourcery G++ 的 MIPS 优化版本,基于 GNU 工具链和Eclipse?集成开发环境(INTEGRATED Development Environment, IDE)的CodeSourcery 的完整的 C/C++ 开发环境。利用 Sourcery G++,开发人员可输出非位置无关代码(PIC),以实现 Linux 应用的更高性能。 对于采用 Navigator ICS 的调试,开发人可利用创新的新型可选插件 Arriba Linux Debugger 来克服传统 Linux 调试方法的弱点。有了它,就无需执行、重新编译或采用核修补。该工具可实现全面的调试功能,包括调试驱动器和在单个连接上的应用、调试多个线程/工艺、调试共享库。因为没有预先占用内核,Arriba Linux Debugger 对于多媒体/实时应用和驱动器是非常理想的选择。通过与 Viosoft Corporation 的专有协议,它也可移植并易于重新用于定制平台。 Navigator ICS 的另一个新型工具是 Linux Event Analyzer(LEA)。同样是通过与Viosoft 专有协议提供的可选 LEA 插件,可为所有运行 Linux 的MIPS-Based? 器件提供核及应用层分析。它可捕捉发生在目标中的所有 Linux 事件,然后根据时间顺序用图表显示事件,这些只要按一下鼠标即可实现。LEA 是对 MIPS 科技新近推出的热点分析器(Hot SPOT Analyzer,HAS)插件的良好补充。如同 Arriba Linux Debugger 一样,无需重新编译内核或执行应用,这对于时间要求严格的应用大有裨益。 MIPS 科技处理器业务部市场副总裁 Jack Browne 表示:“有了 Navigator ICS,我们将超越传统的开发工具,而采用新的独特方法进行 Linux 开发,这将显著提高众多 MIPS 开发人员生产效率。Navigator ICS 可以用于整个系统,提供从低层的调试到高层的应用分析。只有MIPS 科技提供处理器 IP、片上调试硬件 IP、EJTAG 探针和软件组合,以充分利用内核和片上调试硬件。凭借丰富的模拟和混合信号 IP,MIPS 为开发人员提供了全面的产品,以加快下一代嵌入式系统和 SoC 的开发。” Navigator ICS 专为 MIPS 架构和内核的独特功能而优化,而且是为 MIPS SYSTEM Navigator? 探针提供动力而构建的。所有集成元件都是经过验证的,使开发人员具有足够的信心相信整个元件系统将和谐工作。此外,MIPS 科技一流的在线仪器(On-Chip Instrumentation,OCI?)为客户观察 SoC 运行提供了独特的视角。对于那些创建 MIPS-based SoC 和嵌入式系统的硬件和软件开发工程师而言,Navigator ICS 提供了一系列标准和可选的功能,其中包括: 基于IDE的采用 C/C++ CDT 的Eclipse 专为MIPS 内核优化的Bare-iron 和 GNU/Linux 工具链: 来自CodeSourcery 的Sourcery G++——业界领先的基于 GNU 的工具链 实现用户快速启动的方案 支持所有的 MIPS 系统浏览器探针 MIPSsim? 可执行全部现有 MIPS 内核 用于目标控制和配置的标准插件 针对RTOS 和Linux管控调试的调试和可选插件的标准插件 用于先进分析的分析和可选插件的标准插件 定价和供货 MIPS Navigator ICS 将在本季度开始供货。Arriba Linux Debugger 和 Linux 事件分析器在 MIPS 科技均有供货,可用于 MIPS Navigator ICS,也可作为插件用于其他基于 Eclipse 的环境。Navigator ICS 和插件可按照节点锁定或浮点授权以一个用户为基础供货。MIPS Navigator ICS 单个节点锁定授权的起价为 1945 美元,支持和维护时间为一年。 www.zhenshengdz.com 专营电感、磁珠、滤波器、晶振、热敏电阻、压敏电阻、可调、二极管、三极管、电容、电阻等电子元器件. |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-23 04:26 , Processed in 0.366727 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
