我们有一款温度采样设备,,温度采样采取的是热敏电阻,因为该设备需要被一个电源板,电源板还要接负载,所以电源板发热会导致温度采样收到影响从而不能正确采样到实际的室温。请问大神有又没有好的办法。跪谢了 1)没有办法修正温度,因为不同的负载,电源板发热程度是不一样的。多长时间减去几度会不准。(可能你接大负载,因为电源板的原因,温度升高十多度,而接个小负载,温度身高只有几度) 2)因为模具限制,热敏电阻没有办法移动了 请问大家,有没有好的温度修正方法,我觉得我这种多长时间固定减去几度的方法不行。也不一定非要跟室温一样,正负差个1 -2°都行。 |
5个回答
解决问题的办法有两个:一是移开热敏电阻到室温环境中,二是移开热源。
都不准,那就没有太好的办法了。 电源板的发热状况不仅同其负载轻重有关,而且同环境温度、气流通风、延续时间等密切相关。根据什么去修正到1~2°的误差呢? 下面的办法可以缓解电源板发热的影响,而不必进行毫无依据的修正。 1. 采用隔热的材料板将电源板和热敏电阻隔离; 2. 在电源板发热体对应的上、下方开通气孔; 3. 用引风机(类似电脑电源的冷却风扇)将电源板空间的热气引出机箱。 评分
像你这个安装方法不多见。哪有把热传感器和发热源装在一起或很近的,那不准确才怪!
1 将热传感器和发热源分离,至少要隔离; 2 将热传感器安装到需要测温的大方,中间加运放保持所需精度。 |
你可以通过程序校准的方式,先人工预测一个板卡达到的温度稳定时间,然后通过程序控制,在板卡开机一段时间后获取一次值作为校准值,以后每次采集后就将采集到的值减去校准值就是你校准后的参数,可以在做一些平均滤波算法,然后做分段校准,以达到你想要的结果
不需要改动电路,把热敏电阻移开远离热源的位置固定就可以,找一个相对温度温度的位置设置热敏电阻固定处就可以避免这个问题。
不需要改动电路,把热敏电阻移开远离热源的位置固定就可以,找一个相对温度稳定的位置设置热敏电阻固定处就可以避免这个问题。
GMT+8, 2024-9-21 14:49 , Processed in 0.441971 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
