扫一扫,分享给好友
原本一直在用AD10画板,最近心血来潮想学学pads9.3。但是发现安装PADS9.3后,AD9就有点问题了,感觉这两个软件有冲突。 事情是这样:安装PADS9.3后,正好有块板子要升级,我通过另存旧板(一般是另存项目,PCB和原理图文件),然后在旧板上改线路走线变成新板,在作图界面都没有问题,但是发现在文件夹里存的文件根本不是AD格式的文件,如附图(另存的文件格式是默认的,不需要选,所以不存在选错的问题),文件格式变成了2 文件 (.2)这种不知名的格式(如附图),当然这个时候还能正常使用。但是当我关闭这个项目,再想重新打开就不能于打开了,因为这2 文件 (.2)这种格式不是AD文件!旧板的文件还是正常的。卸载PADS9.3后这2 文件 (.2)这种不知名的格式也不会改变。今天要重新打开这个PCB文件看看,怎么也打不开,这个板只留下了Gerber文件。
之前安装过两次PADS9.3,都是这种情况!没办法只能卸载掉!不知道哪位大神有不有遇到过这种情况?是怎么解决的?PADS和AD就不能和平共处吗!
16个回答
打开文件时,你右键选择打开方式,然后选择对应的软件打开试试!
这两个软件都有新版本,为什么不换版本试一试?
因为刚发现问题还没有怀疑到版本问题!那是装新版AD还是PADS? |
我的就是两个都装了,没有什么问题,只是后面装得是PAD,所以图标默认的是PAD的! |
你装的是PADS哪个版本?我装的是9.3,也是后面才装的。用AD打开已经画好的图,然后另存,没有出现这个问题? |
没有人遇到过这个问题?
我9.3的也装过。 1、你说用AD打开已经画好的图,是指用AD画好的还是PADS? 2、你说然后另存,是存什么格式的原理图? |
用AD画好的。比如原来的1.0的版本,我要改一下升级到1.1版本,就把1.0的另存改名为1.1版的,原理图和PCB走线图的格式什么的都没变。没装PADS9.3之前这么做都没问题,装了之后这样做就有问题了。 |
234235391 发表于 2018-1-12 11:30 你把你的文件后缀显示出来看看,再有就是另存文件的目录确认一下。 |
234235391 发表于 2018-1-12 11:30 后期文件名字里不要包含“.”这个字符,可以用“_”替代。 |
我的文件都放在固定的文件夹里面,目录都是固定的。“.”字符这些都是软件默认的,应该不会有问题。我现在把PADS9.3卸载了,就正常了。只是之前有PADS时另存的文件都打不开不能用了。 ![]() |
那另存的“.2”肯定是打不开了,这就不是AD的格式啊。
是啊!现在就是不知道是软件的问题还是我电脑的问题啊!想看看谁有遇到过同样的问题,是怎么解决的。 |
终于搞定了!发现最近电脑关机时一个晚上都一直显示正在关机,重装了一下系统。
安装了PADS后另存成2文件的问题没有了,但是也不是想要的格式。最后发现另存的时候文件名后面要有格式的后缀如:项目要有“.PrjPcb”,电路图“.SchDoc”,PCB图".PcbDoc”.以前可能是没注意这个. 现在两个软件可能和平共处了. ![]() |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10986 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6963 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:34 , Processed in 0.639864 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
