扫一扫,分享给好友
6个回答
这是电流并联负反馈
假定信号源电位的一个突然提升(+),通过电容C1,引起T1基极的正向电流的增加(朝右的红箭头),导致T1集电极(T2基极)电位的一个突然降低(-),进而导致T2发射极电位的一个突然降低(-),故R2电流必然有一个突然下降。
没错,R2里电流的方向本来就是朝向下方的。 但是R2电流的一个突然的下降,就如同(或完全等效于)有了一个突然的反方向(朝上的)电流的存在。所以,那个朝上的红箭头就表示着那个突然的反方向的【动态的】电流的流向,而不是R2内电流的整体流向。 |
JQ_Lin 发表于 2017-12-27 20:30 那这种分析方法,只能用在反馈的判断吗?还是瞬时的时候都可以这样分析。 |
38 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
623 浏览 0 评论
1465 浏览 3 评论
2269 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1902 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 17:45 , Processed in 0.603679 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
