摘要: 停机不收费支持范围 目前只支持VPC类型的按量付费的ECS实例,您需要在控制台签署接受停机不收费协议可以开启。开启之后下次Stop机器自动进入停机不收费模式。不影响您的经典网络和包年包月预付费ECS实例的行为。 停机不收费支持范围目前只支持VPC类型的按量付费的ECS实例,您需要在控制台签署接受停机不收费协议可以开启。开启之后下次Stop机器自动进入停机不收费模式。不影响您的经典网络和包年包月预付费ECS实例的行为。 签了默认关机不收费的协议后,是不是支持某些实例关机不释放计算资源和网络资源短时间关机开机场景,建议调整关机参数为:使用stoppedMode为KeepCharging,或者在控制台上使用"停止后仍旧保留实例并继续收费"(如下图)的方式停止实例。这样ECS实例不会进入关机不收费状态,并且保证启动成功(除您的实例中操作系统有问题无法启动),不会因为长时间关机可以采用默认关机不收费模式,ECS实例会自动进入停机不收费状态。 ECS实例内部关机是否会进入关机不收费模式目前还不支持ECS实例内部关机自动进入关机不收费状态,只能通过控制台或者OpenAPI操作停机才支持。 有本地盘系统盘或本地盘数据盘的ECS实例是否支持自动进入关机不收费状态目前还未支持有本地盘系统盘或本地盘数据盘的实例暂时不支持。 ECS实例停止后,ECS实例状态已经停止(Stopped)了,为什么立刻启动的时候会报OperationConflict错误码。对于关机不收费的ECS实例,关机后需要回收计算资源,如果是刚关机就启动场景,建议调整关机参数为:使用stoppedMode为KeepCharging。 对于停机不收费的ECS实例,为什么StartInstance的时候会OperationDenied.NoStock的错误码关机不收费的ECS实例会释放库存,如果库存不足时,ECS实例则无法启动,并报错OperationDenied.NoStock。建议重新尝试启动或者换一个时间启动 设置了关机不收费后,关机再启动公网IP会变化 ,有什么办法保持IP不变吗?你可以在ECS控制台或者OpenAPI ConvertNatPublicIpToEip将实例的公网IP转成EIP,这样就会一直保留,转成EIP之后,实例停机不收费时将收取EIP占用费。 |
GMT+8, 2025-1-25 01:53 , Processed in 0.391829 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
