进入第7天的学习,学到了python的文件操作,教程说是和C语言兼容,于是就迫不及待的的想试试。按照教程的输入,直接改成自己的目录
f=open('D:pythontext.txt', 'r') 这个报错IO的错误,无效的模式,'r' 改成f=open(r'D:pythontext.txt')就可以运行f.read(),正常输出 如果想修改文件,需要读写或写操作, 照葫芦画瓢 f=open('D:pythontext.txt', 'w+') 这个报错IO的错误,无效的模式,'w+' f=open(w'D:pythontext.txt') 语法错误 f=open(w+'D:pythontext.txt') name ‘w’ is not defined 有点无语了,不知道是什么错误,只能继续尝试了 如果不是绝对路径,代码是可以正常运行,有点让人头大啊 f=open("D:pythontext.txt", 'w+') 如果把‘’换成“”,按照上面的写法就可以进行正常操作了。看来open函数的水很深啊。 f.write('hi,python') 需要若干时间后才能真正的写到txt文件中去,和电脑有关。 但是笔者又遇到了另一个问题,txt文件的后面后增加很多的NUL,不知道是何原因。 目前还没有搞明白 初稿与2017年12月25日 评分
39个成员聚集在这个小组
加入小组3456 浏览 0 评论
6095 浏览 0 评论
2365 浏览 0 评论
5374 浏览 0 评论
2041 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 05:27 , Processed in 0.423167 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
