转载自中仪在线
多变量量程威廉希尔官方网站 是指测量装置带有同时工作的多支传感器,并以现场总线Hart通讯协议输出多个测量结果。它带有一体化的差压/压力/温度多支传感器,内置各种流量传感器数据库,其功能相当于三台现场变送器和流量积算仪之和。用户可以用多个测量值中选择所需的输出。如:瞬时/累计的质量流量、体积流量、静压、差压、流速、密度、温度。采用多变量威廉希尔官方网站 的变速器具具有以下优势: 1. 精度优势: 逐点动态补偿威廉希尔官方网站 :使用实时全参数动态数字补偿,而非普通积算仪的趋势参照修正。动态算法使多变量变送器提供了比积算仪和通用组态软件更高的精度量程比。 满量程差压补偿威廉希尔官方网站 :虽然智能差压变送器精度已普遍达到0.075%,但静压误差(0.5%)普遍大于测量精度,此时,在高的精度和量程比对于流量测量来说已无实际意义。从而提高了测量装置的运行精度。 因此,一体化标定精度均优于单独标定传感器的精度,对低流速/低差压,大量程比,高精度应用,采用一体化标定更非常实用的一种解决方案。 2. 功能优势: 专业化:使用普通变送器的差压式流量计只能显示和输出节流件前后所产生的差压,而多变量变送器既能输出又能显示的流量值。 集成化:一台多变量变送器包括了组成差压式流量系统的全部软硬件:差压/压力/温度测量,补偿积算/数据备份记录,输出/通讯/控制/报警,多种传感器可选。 3. 成本优势:一台多变量变送器替代差压/压力/温度积算仪四台仪表,节省初期采购成本。 更少的变送器,更少的布线,更少的开关和阀门,节省安装成本。 多变量变送器直接输出瞬时或累计流量,接DCS更方便。节省系统资源 |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8816 浏览 0 评论
3046 浏览 2 评论
3898 浏览 0 评论
10923 浏览 9 评论
14919 浏览 1 评论
1334浏览 0评论
938浏览 0评论
1214浏览 0评论
1212浏览 0评论
867浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 06:46 , Processed in 0.932909 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
