BLE蓝牙模块是极为常用的一种无线通信模块,其广泛应用于各种各类智能设备,主要应用包括:定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器,医疗传感器,智能手表,遥控器,玩具等,下面就简单介绍一些常用BLE蓝牙模块的应用。 BLE蓝牙模块 BLE蓝牙模块:是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如:遥控类的(鼠标、键盘)、传感设备的数据发送(心跳带、血压计、温度传感器)等。相比传统蓝牙威廉希尔官方网站 ,低功耗蓝牙威廉希尔官方网站 所增加的一项新功能就是“广播”功能。通过这项功能,从设备可以告知其需要向主设备发送数据。 BLE蓝牙模块应用领域 1.蓝牙灯控方案 蓝牙灯控解决方案主要以SKYLAB BLE蓝牙模块SKB362为基础,实现智能蓝牙LED灯的色彩控制等功能。SKYLAB将提供:1)产品级解决方案(如蓝牙彩控灯,空调伴侣等);2)硬件设计支持;3)软件设计支持;4)APP设计(包括iOS和Android,第三方合作);5)云端平台支持(第三方合作)。 蓝牙灯控方案 蓝牙灯控方案说明:手机蓝牙和彩灯上的蓝牙模块进行配对,实现APP命令控制彩灯蓝牙,实现不同的功能,比如可以通过色板、声音调节喜欢的颜色、亮度等。 2.BLE蓝牙智能锁方案 智能门禁锁是在原有门禁系统的基础上,增加低功耗蓝牙透传模块,实现手机蓝牙协议对接。智能手机通过APP调用蓝牙服务,发送指令,智能门禁锁接收蓝牙指令,继而控制智能门禁锁的开关。 BLE蓝牙智能锁方案 蓝牙智能锁方案说明:智能锁中内置BLE蓝牙模块SKB369,手机通过APP读取智能锁蓝牙信息,尝试配对,并发送开锁请求到服务器端,服务器端向手机发送开锁指令,手机接受到指令,通过蓝牙再把指令发送给智能锁进行解锁。 3.蓝牙MAC地址扫描打印解决方案 SKYLAB蓝牙MAC地址扫描打印解决方案是包含蓝牙MAC地址读取设备、MAC地址读取软件、MAC地址管理软件、二维码生成软件、二维码打印驱动的一整套解决方案。 蓝牙MAC地址扫描打印解决方案 蓝牙MAC地址扫描打印解决方案说明:把低功耗蓝牙模块(比如SKYLAB的BLE蓝牙4.2模块SKB360)充当主机角色,扫描周边设备,根据广播名称过滤,筛选出周边信号最强的设备,获取MAC地址;获取MAC地址后,通过串口将数据发送给标签打印机,标签打印机打印出符合要求的二维码。 以二维码的形式将蓝牙MAC地址打印出来,方便蓝牙产品对蓝牙MAC地址进行读取,能够有效提高工作效率。 4.蓝牙Mesh组网方案 蓝牙Mesh网络是用于建立多对多(many:many)设备通信的低能耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,也称为Bluetooth LE)新的网络拓扑。它允许您创建基于多个设备的大型网络,网络可以包含数十台,数百甚至数千台蓝牙Mesh设备,这些设备之间可以相互进行信息的传递,无疑这样一种应用形态为楼宇自动化,无线传感器网络,资产跟踪和其他解决方案提供了理想的选择。有了蓝牙Mesh,智能家居便涌现出很多新的应用可能性。 蓝牙Mesh组网方案 蓝牙Mesh组网方案说明:蓝牙Mesh组网的BLE蓝牙模块——SKB369。有了蓝牙Mesh之后,只需用一台控制设备,就可以同时、轻松、高效地控制智能家居系统内的所有功能。蓝牙Mesh的强大架构还可以进行扩展,满足办公室、工厂、工业环境甚至城市的需求,将数以百万计的节点连接起来,而不会产生故障。 5.蓝牙Beacon室内定位方案 Beacon是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议,同时它也是拥有这个协议的一款低功耗蓝牙从机设备。Beacon设备,通常放在室内的某个固定位置,每隔一定时间广播一个数据包到周围,作为独立的蓝牙主机在扫描时,会间隔地接收到 Beacon广播出来的数据包,可以用在超市商品促销,用来向走进它的顾客推送促销信息或者优惠券等,或者通过当前接收发送信号强度指示值(RSSI)、和MAC地址解析等来进行复杂的数据运算,进而对顾客进行室内定位。 蓝牙Beacon室内定位方案 蓝牙Beacon室内定位方案说明:室内定位配合Beacon这一威廉希尔官方网站 ,将Beacon节点布在适当的位置,在配合丰富的APP应用,可以很方便地为用户提供室内位置服务。 天工测控是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的生产厂家。采用进口Nordic芯片,模块均经过高低温长期测试,性能稳定可靠!更多BLE蓝牙模块详情可进天工测控官网或天工测控阿里店铺查看! |
GMT+8, 2025-3-30 15:17 , Processed in 0.637681 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
