NCS8803:HDMI转EDP芯片 功能:是一颗将HDMI信号转EDP信号的转接芯片。其应用如下: ![]() 产品特征 输入:HDMI 输出:Embedded-DisplayPort (eDP) EDP接口 1/2/4-laneeDP @ 1.62/2.7Gbps per lane HDto WQXGA (2560*1600) supported 内置EDP协议 HDMIInput HDMI1.4a supported 支持RGB444/YCbCr444/YCbCr422 像素时钟:340MHz 支持双通道音频输入; 参考时钟 任何频率,在19MHz到100MHz之间,单端时钟输入 内置5000 ppm SSC与否 通信方式 IIC 1.2Vcore supply 2.5Vor 3.3V IO supply 功耗:150Mw 封装:QFN-56 (7mm x 7mm) 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 注意事项 A.确认使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz B.NCS8803支持4-laneDP / eDP输出通常支持WQXGA所需 (2560 *1600)及以上60 hz的帧速率 C.确认信号源,要是标准的HDMI信号,其他的都不行; D.此芯片支持缩放功能,分数缩放比例2:1至1:2; E、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 设计注意事项: A、NCS8803设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻 D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。 |
2 个讨论
802个成员聚集在这个小组
加入小组5050 浏览 0 评论
3913 浏览 0 评论
4781 浏览 0 评论
3803 浏览 0 评论
7565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:44 , Processed in 0.425778 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
