线路当中有符号标识的,楼主照着线路图接就行
你标的“变压模块”实际是继电器模块。
不能轻易对接的!!
没那么容易的。图中所示内容不完整,且有异常。 1. 图中的J2口,比对液晶屏,可以发现,VCC和GND颠倒,SDA和SCL颠倒!其它接线也不完整。所以液晶屏不能对接。 2. 变压器模块实际是继电器。输出控制端是哪个引脚不知道,故无法连接继电器模块。 3. 那个温度传感器知道接哪里吗? 4. 还有个USB口,倒是可以连接的,但真不敢确定是否就是标记的那样。 5. RST引脚尚未使用。 6. 板上三个按钮,图中只有一个按钮。这个无关紧要。 。。。。。。 不要轻举妄动!! |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:36 , Processed in 0.684695 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
