12个回答
看起来有点像单端变差分?
这是仪用放大器AD8221的典型电路。图中OP27是用来设置AD8221的参考电压,仪用放大器的输出信号取自OUT脚和REF脚,使AD8221建立时间短,提高了信号处理速度。
看电路应该是输出基准电压
学习学习。静等答案
1、通过OP27引入5V的基准电压给AD8211的REF,用作信号的偏置,AD8221的增益为1,out具有5V偏置 2、通过OP27实现AD8221的单端转差分,具体实现是AD8221的out脚接入OP27反向端进行反向放大,实现差分转换 3、后面的R1,R4,R7可以组成电阻衰减网络,可用于输出信号的幅度限制4、R4和C1,C19并联可以形成低通滤波器,在这里可以作为抗混叠滤波器 |
3个运放构成仪表放大器电路
aylboy0001 发表于 2017-12-25 10:59 op27放大倍数怎么算呢?求教,还有为什么引入的是5V,怎么看的呢? |
建议楼主再看看运放的基础知识,5V偏置就是设初态时AD8211无输出,此时OP27输出就是(1+R6/R5)*2.5,5V输出加到了AD8221的REF脚,AD8221的输出接入OP27反向输入脚,放大倍数是(-R6/R5),所以呈现差分关系 |
aylboy0001 发表于 2017-12-25 16:44 多谢多谢 我是新手,嘿嘿 多谢指教 |
集成运放 双电源 没问题啊
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 02:02 , Processed in 0.593308 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
