为什么我的网站有时会出现“Service Unavailable”的提示 出现这种情况是由于您的空间超过了系统分配的资源限制,主要是CPU资源,或者IIS连接数超过造成的。比如同样是100人在线的论坛,雷傲论坛所占的资源就是动网论坛所占资源的10倍以上;另外,一些死循环程序,或者不优化的程序都会占用太多的系统资源,而系统资源明显是有限的。 当用户的站点出现了以上提示后应该如何解决呢? 1.查看您的站点是否是受众人很多,如果确实有很多人在线访问,那么唯一的方案就是向空间提供商提出升级您的空间,以适应更多的人来访问您的站点。 2.如果您感觉站点的在线人数应该不会超过设限值,那么,就应该检查您站点内的内容,是否有图片、FLASH、音乐、下载文件、电影等比较引人注目的文件被别人盗链使用。一般很多访问人数比较少的站点出现这种情况,多是被别人盗链引起的,如果发现可疑的被人盗链接的文件,请删除或更换目录。 3.检查站点网页的合理性,因为IIS链接数是按IE屏计算的,也就是同一个IP内,如果您同时打开了10个网页,那么IIS就视为10个链接数,或者说您的网页使用的框架结构,那么这个网页中有几个框架页面,就是几个IIS链接数,如果您的网页中有这种情况,建意如下改进:1、尽量不要使用框架结构的网页;2、尽量不要使用新开窗口的链接,以免访问用户同时打开很多网页,造成IIS链接数的浪费。 4.检查您的站点是否具有占用CPU较高的可执行文本网页(一般指ASP、JAVASCRIPT、PHP、CGI等网页),如果您使用的是ASSECC数据库,一般数据库容量超过5M以后,进行数据库查询时,则占用CPU会很高,容易造成CPU的使用率超过设限值。建意您优化程序结构,优化程序执行语句,如果ASSECC数据库比较大,建意使用SQL数据库。 5.检查您的网站是否存在比较大的图片、FLASH、音乐、电影等文件,例如:某一个站点的访问用户并不是很多,IIS链接数也可能只有几十个,但是他在网页中使用了比较大的的FLASH或图片(如超过300K),以增强网页效果,结果就可能会出现访问慢的情况,所以建意网页上尽量使用较小的文件,这样能增加客户端的下载速度,访问者带来更快的速度。 网址:www.72ym.com QQ号:877980479 电话:0511-85299358-802 联系人:国际域名网客服802方方 |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 05:25 , Processed in 0.534092 second(s), Total 58, Slave 44 queries .
