无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线接收该信号,从中提取信息,如下图所示。这样,发射台不需要有接收机,反之亦然。另一方面,为了建立双向通信链路,在系统两端都需要有收发两用机(transceiver,发射机+接收机)。 无线通信系统的简化框图:a.发射机,b.接收机 上图给出了单向通信链路的简化框图。在发射机端,一信息信号被调制并与本机振荡器(LO)混频,上变频到载波频率。带通滤波器(BPF)用于混频器的前、后以阻断不需要的谐频。先把信号进行功率放大,再馈送到发射天线上.在接收端,整个过程与之相反,从而把信息复原。信号被天线接收,进行滤波,并加以放大以改变信噪比,然后馈送到混频器进行下变频。通过一频率选择放大器(调谐放大器)把它进一步放大,然后馈送到合适的解调器上提取出包含原来信息的信号。在模拟通信系统中,载波信号的振幅或幅角(频率或相位)按照侑息信号而变化,这些调制分别称为振镉调制(AM、频率调制(FM )和相位调制(PM )。在数字通信系统中,信号通过信道编码、交插(imerieave)和其他过程,然后馈送到调制器。可以采用不同的调制方案、包括开关键控(OOK)、频移键控(FSF)和相移键控(PSK))。正如这些名称所表明的,在OOK中,用一高频信号接通和断开来表示其数字信号的逻辑状态1和0。同样,在FSK中用两个不间的信号频率来表示两种信号状态。在PSK中,按照信号1和0的状态改变高频载波的相位。如果只有两种载波的相位状态(0°和180° )被采用,则称为双相移键控 www. 购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)gooxian.com/ |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 17:25 , Processed in 0.794600 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
