防雷过压保护 感应雷往往伴随有超高数值的雷击浪涌,防雷过压器件就是起到泄放雷击浪涌带来的过高电压电流作用。当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。 所有的电器产品都有一个固定的电压承受值,当超过这个电压值,就会对电器产品造成不同程度的损坏,而过压器件的作用就是将过高的电压泄放掉,维持正常的工作电压,从而起到防护作用。防雷过压器件主要用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器(TVS)、静电抑制器和放电管等。 过流保护 当被保护线路负载增大,而产生大于1.2倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。 自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。 静电防护 静电放电肉眼不容易看见,但是它对电器的隐性伤害却是不容忽视的。在很多电子生产线上都会要求穿上静电防护服,这也是为了确保所生产的产品不会因为静电放电而影响品质检测。ESD静电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。 本文由秦晋电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:46 , Processed in 0.525702 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
