转载自中仪在线
有害气体传感器的概况: 有害气体传感器是将空气中的有害气体含量转化为电信号的器件。传感器产生的电信号经电子线路处理、放大和转换后,实现有害气含量的显示和报警。可见,传感器是有害气体检测报警仪的基础的、核心的部件,它的优劣决定了有害气体检测报警仪的质量和功能指标。 传感器在现场使用,承受各种恶劣环境和气氛的影响,特别是固定式仪器的传感器,长期连续运转,又有防爆和供电容量的限制,因此对有害气体传感器的要求非常严格。 一、明确检测目的,选择仪器类别 简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。 危险场所有害气体有三种情况: 1、无毒(或低毒)可燃,——测爆 2、不燃有毒,——测毒 3、可燃有毒,如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆 前两种情况容易确定,最后一种根据实际工况条件确定。 测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。 二、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式) 生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。 三、明确检测对象,择优选择仪器型号 仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容, 选择仪器型号时要考虑以下几点原则: 1、生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有威廉希尔官方网站 监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。 2、选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。 3、仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。 |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8820 浏览 0 评论
3051 浏览 2 评论
3902 浏览 0 评论
10928 浏览 9 评论
14923 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1220浏览 0评论
1217浏览 0评论
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 13:37 , Processed in 0.857597 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
