转载自中仪在线
一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素: 1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等; 2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精度、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐防爆、可靠性及施工方便性等。 二、水工程项目中常用的液位计及选型要点: 1、超声波液位计: 超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。即可换算成液位。其精确度为±0.5%左右。 超声波液位计无机械可动部件,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。 2、浮球式液位计 由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。此种液位计的精确度为±0.5%~2%左右。 3、电容式液位计 在容器内插入电极,当液位变化时,电极内部介质改变,电极间(或电极与容器壁之间)的电容也随之变化,该电容量的变化再转换成标准化的直流电信号。其精确度为±0.5%~1.5%左右。 电容式液位计优点:传感器无机械可动部分,结构简单、可靠;精确度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。缺点是被测液体的介电常数不稳定会引起误差。电容式液位计一般用于调节池、清水池等的液位测量。当测量范围不超过2m时,采用棒状、板状、同轴电极;当超过2m时,采用缆式电极。当被测介质为水时,采用带绝缘层(可用聚乙烯)的电极。 4、静压(差压)液位计 在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其精确度为±1%~2%左右,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。 在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。 [url=]回复[/url] |
1202个成员聚集在这个小组
加入小组8595 浏览 0 评论
2714 浏览 2 评论
3689 浏览 0 评论
10478 浏览 9 评论
14446 浏览 1 评论
729浏览 0评论
517浏览 0评论
828浏览 0评论
555浏览 0评论
285浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-27 14:20 , Processed in 0.715425 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
