扫一扫,分享给好友
何鉴清 发表于 2017-12-22 17:00 写了下,你参考下,版本LV2012
最佳答案
你好,可以用这样的函数检测波峰和波谷,点击按钮可以移到下一个位置
很感谢你的帮助!我用你提供的信息我做出来了,但还没有达到我想要的效果。如下图所示,我想要的效果是当我点击一个next按钮时,它会自动移到下一个极值点(包括波峰和波谷),请问这个算法是如何做的呢?如果你能简单地做一个例子出来,真的很感激不尽! ![]() |
不好意思,又麻烦您了。但是这遇到了一个问题:当点next时,假如游标移到3号极值点,然后我把游标拖动回1号极值点,这时当我点击next时,游标便根据上一次的位置(3号点)直接移到4号极值点了,而不是根据当前的位置(1号点)移动到2号极值点,请问这个问题如何解决呢? 是不是要检查游标当前位置?那这个游标当前位置是如何设置的呢,您能在你原来做的那个vi上修改一下吗? |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
525 浏览 0 评论
605 浏览 0 评论
2483 浏览 3 评论
2205 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2042 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-5 12:32 , Processed in 0.677108 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
