型号: GM7122 功能:GM7122是一颗将BT656/601信号转换成CVBS信号的芯片,其应用图如下: ![]() 产品特征: 输入:BT656/601 GM7122输入支持BT656/601两种信号格式,不同的信号源寄存器配置不一样。 输入制式和分辨率:NTSC:720*480 PAL:720*576 GM7122输入制式可以兼容不同的制式,但是要主控输出相应制式的信号并给GM7122相应制式的配置即可。 输出:CVBS 应用产品:电视盒子、车机前装等 应用平台:RK、全志等 确认事项: A、请客户确认使用的CPU输出的信号,要求能够输出BT601/656,其他都不行。 B、客户能够提供IIC给GM7122以便用于控制芯片工作。 C、客户的信号源要符合标准的BT656/601协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。 注意事项: A、GM7122在量产的时候不需要使用晶振,但是要求客户在设计的时候预留晶振的位置,方便调试的时候使用,量产的时候让客户自动去掉晶振即可。 |
3 个讨论
809个成员聚集在这个小组
加入小组5103 浏览 0 评论
3992 浏览 0 评论
4831 浏览 0 评论
3847 浏览 0 评论
7606 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-17 11:19 , Processed in 0.480808 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
