扫一扫,分享给好友
【不懂就问】
看到ti的一个三相逆变器设计资料中,关于有源米勒钳位的设计 这是一段原话 “开关IGBT过程中,位移电流流经IGBT的GE极电容,使其栅极电压上升,可能让器件误导通 原因是,当逆变器的上管导通时,下管的电压会以较高的dv/dt上升,IGBT的反向传输电容与输入电容之比增加 会增加米勒效应,噪声会从集电极耦合到栅极,此操作会在下管栅极引入电流,会使下管误导通” 【1】自己查了一下米勒效应,是说在反相放大电路中,输入输出之间的分布电容或者寄生电容由于放大器的方法作用, 其等效到输入端的电容值会扩大1+k倍,k是增益。那么米勒效应和上面说的IGBT的正方向电容怎么联系上? 【2】位移电流是如何而来,因为突然说到位移电流,有点懵? 【3】上管导通时,为什么下管的dv/dt会变高,下管不是关闭的吗? 【4】电容比增加,噪声从集电极耦合到栅极?电容不是去耦吗? |
感觉楼主问题描述的不够清楚啊,是不是在GE直接增加一个电容Cge来实现米勒嵌位,然后这种方式可能出现的问题分析?按照问题分析假设为关断IGBT时进行分析,CG间耦合电容为Ccg,则此时位移电流为I=Ccg*(dVce/dt),当该位移电流流过Cge时,如果电流过大可能使Vge大于Vge(th),此时下管会导通,然后对应到问题
1、你可以搜下IGBT器件的开关阶段分析,就比较容易理解了 2、交变电流是有位移的概念的,位移电流就是上管关断后产生的 3、上管从导通到关闭,会有放电过程,放电电流I=Ccg*(dVce/dt),可能导致下管导通,见上 4、电容增加相当于对高频的阻抗更小,而噪声一般趋向高频影响,可以参考下振荡器的起振过程就是噪声引入起振 个人理解有限,仅供参考,有高手发现错误的话麻烦再指教
最佳答案
197 浏览 0 评论
260 浏览 0 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
240 浏览 0 评论
一个过零检测电路,但有部分电路没看明白,有大神可以详细解释一下吗
622 浏览 0 评论
1158 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-22 06:14 , Processed in 0.508445 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
