现在设计了一个稳压电源,在供驱动器使用的大电模块上需要一个短路保护的电路,电流需要很大,已经有了过流保护,但是过流保护对短路现象不感冒,在短路时,MOS被烧坏了还没有关断,急需各位大佬帮助!!谢谢各位
13个回答
有多大的电流输出,楼主可以采用电流分段保护线路
一张图
主要是供给四个驱动器用嘛,但是每个驱动器满载时差不多40A左右,电流本身要求比较大,原本打算用采样的方法,但是感觉会对MCU有较大干扰,所以想搭一个短路保护的电路来解决 |
ImSeven 发表于 2017-12-23 10:52 加入额定电流的快速熔断丝不行吗 |
ImSeven 发表于 2017-12-23 10:52 https://bbs.elecfans.com/jishu_1486121_1_1.html?from=bktx 我在4楼,有劳为我点赞 谢谢 |
这个也算我们的一个备用方案吧,现在的想法是通过开关控制,短路就关断,重新启动又可以继续使用,不用像熔断丝一样坏了就更换 |
还有一种自恢复保险丝,不过不知道有无这么大电流的 |
自恢复最简单,你说的40A规格有的,通常是机械式的,触发后需要手动按一下恢复
可以加一个电流检测电路,
![]() 可以参考这个电路, |
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 23:02 , Processed in 0.671840 second(s), Total 70, Slave 60 queries .
