扫一扫,分享给好友
一个机器,是铁架子,3相电380V的,有时候半夜,老鼠把电线皮咬破了,电线的铜漏出来了,碰到铁架子,第二天人不知道,一碰铁架子就全身爽酸~~,怎么样可以检测到这个铁架子是否漏电?
8个回答
加装三相漏电保护器就行
架子接地了没有? 安装个漏电保护
这个没用呢,漏电保护器一般都是10几A左右跳闸,因为机器本事用电就10几A,但是人手摸到了,电一下,麻麻的,是不会超过10A的 |
能说一下楼主供电方式吗?采用何种漏电断路器? |
三相380V供电啊,断路器一般都是漏电保护器,空气开关之类的,这些没达到电流,就不会跳的 |
楼主选的漏保开关是几相的 |
检测的话拿个电笔就行了
1428 浏览 1 评论
3289 浏览 1 评论
8152 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:02 , Processed in 0.693775 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
