随着人们对环境问题关注度提高,国家和地方***对污染防治的投入也越来越大。其中,在空气污染治理上占到了很大一部分。空气污染主要有两方面原因造成,一是空气中粉尘颗粒物;二是空气中的有害气体。这些污染物主要是由工厂和机动车辆排放到大气中,为防止进一步破坏空气环境,通常采用除尘、脱硫的方式对烟气进行处理。在该过程中,烟气的温湿度是一个重要的参数,利用温湿度传感器对处理过程烟气的温湿度进行检测是一项非常有必要的工作。 深圳工采网明星产品之一霍尼韦尔HIH9000系列温湿度传感器,是将相对湿度传感器和温度传感器组合在一个封装内,并实现数字输出。HIH9000系列温湿度传感器在室温(25℃)提供±1.7%RH相对湿度精度。与同类的湿度传感器需要经历 12 小时 75% RH 的再水合过程(需要在特殊的设备室内完成),才能修正回流温度漂移相比。霍尼韦尔传感器在回流之后也会出现温度漂移,然而,它仅需要在室温条件 (>50% RH) 下进行 5 小时的再水合过程即可。霍尼韦尔温湿度传感器使用激光修正、热固性聚合物电容式传感元件。元件的多层构造可抵御大多数的应用危险,如凝结、污垢、灰尘、油渍及常见的环境化学物质,这有助于提供行业领先的稳定性和可靠性。 霍尼韦尔HIH9000系列温湿度传感器的特性: 行业领先的长期稳定性(5 年以上保持 1.2 %RH):在使用周期内,不需要对传感器加以维护或更换,有助于延长系统的正常运行时间,无需定期在应用中校正传感器,减少了工作量和成本。 行业领先的可靠性 (MTTF 9,312,507 HR):热固性聚合物电容感应元件的多层构造,可抵御大多数的应用危险,如凝结、污垢、灰尘、油渍及常见的环境化学物质,这有助于提供行业领先的可靠性。 总成本最低的解决方案:由于该传感器具备行业领先的组合式湿度/温度传感器,因此可提供总成本最低的解决方案。 组合式湿度和温度传感器:这让相对湿度测量得到温度补偿,并提供第二个独立的温度传感器输出;让用户只需购买一个传感器,而非两个。 低电源电压:可在低至 2.3 Vdc 的直流电压下工作,从而可在低电能和兼容无线的应用中使用,提升节能性并延长系统电池的使用寿命 低功耗:在应用中不进行测量时,传感器会进入睡眠模式,仅消耗 1 µA 的电量,而在电池供电系统中全面运转时,所消耗的电量为 650 µA;睡眠模式有助于最大限度地延长电池的使用寿命,减小电源尺寸并降低应用的总体重量。 高分辨率:应用内使用的湿度传感器提供 14 位的高分辨率,温度传感器也提供 14位的分辨率,可帮助用户的系统检测到最小的相对湿度或温度变化。 真实有效的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出:这使得客户可以从印刷电路板上移除与信号调节有关的组件,从而释放电路板空间并降低与这些组件有关的成本(比如,采购、库存、组装)。真实有效的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出,通常可避免在 PCB 上放置多个信号调节元件而带来的问题,同时简化了与微处理器的集成,从而无需客户进行复杂的信号调节。 外壳类型:SOIC-8 SMD(表面贴装装置)或 SIP 4 引脚:超小的规格可在应用中灵活使用,在 PCB 上占据的空间更小,可以让拥挤的PCB 或小型装置中的排布更为简单;行业标准的设计简化了嵌入设计。 过滤器:可选择疏水过滤器并且抗冷凝,适用于多种冷凝环境,或不带疏水过滤器,用于非冷凝环境。 载带和卷盘:可用于大批量、自动拾取和放置制造,消除 PCB 上导线错位的情况,并帮助客户降低生产成本。 多功能 ASIC:通过降低或消除原始设备制造商校准的风险和成本来提升在应用中的灵活性。` |
1979 浏览 1 评论
3807 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 05:15 , Processed in 0.640707 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
