下面youze带你了解:
正向电压:通过发光二极管的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。 反向电流:加在发光二极管两端的反向电压为确定值时,流过发光二极管的电流。 峰值波长:光谱辐射功率最大的波长。 半强度角:在发光(或辐射)强度分布中,发光(或辐射)发光强度大于等于最大强度一半构成的角度。 主波长:任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调(心理量)。若已获得被测LED器件的色度坐标,就可以采用等能白光E光源( x0=0.3333,y0 =0.3333)作为参照光源来计算决定颜色的主波长。计算时根据色度图上连接参照光源色度点与样品颜色色度点的直线的斜率,查表读出直线与光谱轨迹的交点,确定主波长。 平均强度:光源在给定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量dΦv与这个立体角dΩ的比值,单位为坎德拉( cd) LED的显色指数即为LED灯对色彩的还原能力的参数,主要用于定义不同LED光源显色性的差别。显色指数越低,肉眼看来颜色越失真。 显色指数不是led独有的,是所有的光源都有的一个参数,就是对色彩的还原能力。日光的显色指数是100,白炽灯也是100,节能灯是80-90,led是70-90。 光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。 相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。 当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。 显色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。 辐射带宽:光谱辐射功率大于等于最大值一半的波长间隔 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:28 , Processed in 0.604194 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
