转自 www点eeyy点com/raiders/125608点html [size=16.3636px] [size=16.3636px] [size=16.3636px][size=16.3636px] 经常会有网友提问螺丝数量与这款机器的做工品质有关系吗,抑或是螺丝数量的多少就能反应出手机内部做工的好坏吗? [size=16.3636px][size=16.3636px] 这么多螺丝都用在哪了? [size=16.3636px][size=16.3636px] 要回答这个问题,我们不妨看看该机螺丝的分布,首先,在屏幕模组上,共有17颗螺丝,其中两颗螺丝用于固定整个模组,4颗螺丝固定底部Touch ID按键,5颗螺丝固定顶部听筒传感器模块,另外6颗螺丝固定屏幕金属隔层盖板。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 也许你会说屏幕作为一个独立的模块,在上面集成的小模块势必要进行充分的固定。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 机身顶部左侧塑料盖板表面有三颗固定螺丝,侧壁还有一颗,总共四颗 [size=16.3636px][size=16.3636px] 还有在卸去连接器盖板螺丝的下面,有的还设计有子母螺丝用于固定盖板下面的电路板。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 通过以上的内容,我们可以发现苹果通过大量的螺丝来固定那些独立的模块,似乎像螺丝不要钱一样,在任何需要固定的位置都会设计有大量螺丝进行固定。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 苹果有必要设计这么多螺丝吗?这个问题或许只有设计者才能准确的回答,但作为分析者,我可以给出我自己的观点。我认为造成如此多螺丝的原因有三点: [size=16.3636px][size=16.3636px] ↑↑↑分解后的屏幕模块 [size=16.3636px][size=16.3636px] 它们都是独立设计在机器内部各个部位的,而为了将它们牢牢固定,就必须通过螺丝和盖板进行固定。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 2、分布式固定,降低厚度 [size=16.3636px][size=16.3636px] 但大面积的盖板本身会占用很多空间,尤其是纵向空间,它的厚度一般在1mm左右,所以会增加机身的厚度。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 所以iPhone的厚度一直表现的不错,要知道它里面可还有Taptic Engine,3D Touch等十分占用空间的特色组件呢。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 除了之前我举的两个固定螺丝量大的例子以外,还有两个例子可以证明苹果对于元件固定的苛刻要求。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 然而这种固定方式并没有让设计者放心,它们分别还被一枚螺丝再次固定,要知道强力双面胶已经是非常稳固且通用的固定方式了。并且同样的固定方式也出现在机身顶部右侧的天线设计上。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 这一切也是为了便于维修以及降低机身的厚度。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 回到本文开头的问题,难道螺丝越多就说明手机的内部做工越好吗? [size=16.3636px][size=16.3636px] 但是如果拥有17颗螺丝的手机与拥有77颗螺丝的手机去比内部做工的话,我想说前者的胜算会非常非常低。 [size=16.3636px][size=16.3636px] 然而螺丝没那么多的手机就不是做工好的手机了吗? [size=16.3636px][size=16.3636px] 所以,螺丝数量不能作为评价手机内部做工好坏的标准,但它可以作为参考,成为评判内部做工好坏的一个非决定性因素。 |
1 个讨论
1071个成员聚集在这个小组
加入小组18357 浏览 7 评论
4469 浏览 1 评论
16048 浏览 3 评论
9197 浏览 3 评论
30472 浏览 3 评论
1130浏览 1评论
2835浏览 1评论
998浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 11:11 , Processed in 0.368339 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
