现在广泛应用的焊接机器人都属于第一代工业机器人,它的基本工作原理是示教再现。示教也称导引,即由用户导引机器人,一步步按实际任务操作一遍,机器人在导引过程中自动记忆示教的每个动作的位置、姿态、运动参数\工艺参数等,并自动生成一个连续执行全部操作的程序。完成示教后,只需给机器人一个启动命令,机器人将精确地按示教动作,一步步完成全部操作。这就是示教与再现。实现上述功能的主要工作原理,简述如下: (1)机器人的系统结构一台通用的工业机器人,按其功能划分,一般由3个相互关连的部分组成:机械手总成、控制器、示教系统,如图所示。 机械手总成是机器人的执行机构,它由驱动器、传动机构、机器人臂、关节、末端操作器、以及内部传感器等组成。它的任务是精确地保证末端操作器所要求的位置,姿态和实现其运动。 控制器是机器人的神经中枢。它由计算机硬件、软件和一些专用电路构成,其软件包括控制器系统软件、机器人专用语言、机器人运动学、动力学软件、机器人控制软件、机器人自诊断、白保护功能软件等,它处理机器人工作过程中的全部信息和控制其全部动作。 示教系统是机器人与人的交互接口,在示教过程中它将控制机器人的全部动作,并将其全部信息送入控制器的存储器中,它实质上是一个专用的智能终端。 (2)机器人手臂运动学机器人的机械臂是由数个刚性杆体由旋转或移动的关节串连而成,是一个开环关节链,开链的一端固接在基座上,另一端是自由的,安装着末端操作器(如焊枪),在机器人操作时,机器人手臂前端的末端操作器必须与被加工工件处于相适应的位置和姿态,而这些位置和姿态是由若干个臂关节的运动所合成的。因此,机器人运动控制中,必须要知道机械臂各关节变量空间和末端操作器的位置和姿态之间的关系,这就是机器人运动学模型。一台机器人机械臂几何结构确定后,其运动学模型即可确定,这是机器人运动控制的基础。机器人手臂运动学中有两个基本问题。 1)对给定机械臂,己知各关节角矢量g(f)=[gl(t),g2(t),......gn(i)]',其中n为自由度。求末端操作器相对于参考坐标系的位置和姿态,称之为运动学正问题。在机器人示教过程中。机器人控制器即逐点进行运动学正问题运算。 2)对给定机械臂,已知末端操作器在参考坐标系中的期望位置和姿态,求各关节矢量,称之为运动学逆问题。在机器人再现过程中,机器人控制器即逐点进行运动学逆问题运算,将角矢量分解到机械臂各关节。 运动学正问题的运算都采用D-H法,这种方法采用4X4齐次变换矩阵来描述两个相邻刚体杆件的空间关系,把正问题简化为寻求等价的4X4齐次变换矩阵。逆问题的运算可用几种方法求解,最常用的是矩阵代数、迭代或几何方法ob在此不作具体介绍。 对于高速、高精度机器人,还必须建立动力学模型,由于目前通用的工业机器人(包括焊接机器人)最大的运动速度都在3m/s内,精度都不高于O.1mm,所以都只做简单的动力学控制。 (3)机器人轨迹规划机器人机械手端部从起点(包括,位置和姿态)到终点的运动轨迹空间曲线叫路径,轨迹规划的任务是用一种函数来“内插”或“逼近”给定的路径,并沿时间轴产生一系列“控制设定点”,用于控制机械手运动。 |
1980个成员聚集在这个小组
加入小组2884 浏览 3 评论
1411 浏览 3 评论
4490 浏览 1 评论
1896 浏览 1 评论
3088 浏览 2 评论
392浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-29 01:35 , Processed in 0.510667 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
