LM7805中文资料_引脚图_电路图_封装_PDF资料LM7805中文资料LM7805引脚图 LM7805电路图 LM7805封装 LM7805 PDF资料 LM7805中文资料LM7805中文资料在第一价值网里面有。它是已经IC网络超市。里面有很多IC的产品信息和威廉希尔官方网站 资料的,找IC都可以去看看的。LM7805引脚图到"第一价值网"里搜索"LM7805"就可以了,应该有三端稳压器LM7805的引脚图。LM7805电路图LM7805电路图接线很简单.不用图纸.有字的面向自己.左边的接整流器输出的正电压.中间的是公共地(负极)右边的是正5V输出.LM7805封装LM7805封装是TO126或TO220LM7805 PDF资料三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 DC/DC 转换器,目前也有大量先进的 DC/DC 转换器层出不穷,例如低压差线性稳压器 LDO等, (例如,NSC 的 LM2940、LM2651、LM5020,MAXIAM 的 MAX1747 等等)。78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在大多电路中采用。 如LM7805,7806,7809,7812,7815,7824,(79××)。以及三瑞可调稳压(LM317,337,338......) 78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项: 1、输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏; 2、输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿; 3、输入输出压差也不能太小,大小效率很差。 工作原理:http://www.ic-jiazhi.com/productshow.asp?id=1 扩展阅读:http://www.ic-jiazhi.com/Pro_details/LM7805_1.html
GMT+8, 2025-4-7 02:11 , Processed in 0.409217 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
