扫一扫,分享给好友
我的发电机输出线老化了 导致电压高
结果路上烧了 电压调节解器,当天晚上快修的弄好后告诉,是因为发电机出的充电线老化了电阻高导致电压高了,当晚换了个其他车的贴机器,加了保险,告诉我回去后把发电机出来那个线减掉 接上一段全新的电线,就好了回去后找电工怎么照办了 还换电瓶就是 调节器没换回来原车的,发现之后启动总是力量不足,后来电瓶拆写来家里充电好,装上去,结果一打八达一声干净利落的启动了。这个到底是什么原因?是因为不是原车的调节器导致充电不饱和还是因为换的线不彻底? 车型是 北京吉普 2020VJ 军用吉普 |
8个回答
还是整套换了吧 关键是放心
发电机输出的那根充电 用线芯直径3毫米的够粗不?
可能是你原来的调节器坏了,电池没有充满电,
原先的线够粗的 但是车子毕竟是2001年的 老军车了 后来发现是剪了接发电机的那节 大概10公分 换上了10公分新线也有3毫米直径 。可是就是感觉充电没有我以前同样版本的新车充电快,现在电瓶也都是全新的 我以前同样一样良2020VJ 06年产的 电瓶没电打不动,只要搭火启动了 2分钟 再熄火都可以充上电够起动机启动了 |
我以前同样一样良2020VJ 06年产的 电瓶没电打不动,只要搭火启动了 2分钟 再熄火都可以充上电够起动机启动了 这辆是2001年 5万公里的 我估计是发电充电到电瓶里的那节线 老化了影响到了充电速度。毕竟那根线大部分包裹在大线束里 以前只是把露出外面的一节减掉了 接上新线 就是这样感觉充电很慢,启半个小时也充不上什么电,都说我以前的另外辆只要启动2分钟 熄火再打 马上起动机就很有力气了 |
cdmao 发表于 2017-12-20 21:47 没有明白什么意思?,如果调节器没有坏,就查看一下线路 |
估计是更换的电瓶问题,现在的电瓶质量都一般,电瓶内阻偏大。
发电机碳刷有可能磨损了!看下发电量!低于13.9基本就不够了!
5609个成员聚集在这个小组
加入小组2667 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5329 浏览 2 评论
8530 浏览 1 评论
3479 浏览 1 评论
7458 浏览 0 评论
2367浏览 3评论
2123浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6500浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1339浏览 0评论
1437浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 00:18 , Processed in 1.163456 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
