` 本帖最后由 csjukong 于 2017-12-14 17:03 编辑 本文(巨控老王,TEL:***)介绍了FactoryTalk组态和广州巨控PLC专用GRM500远程控制终端实现AB PLC无线监控的方法。该PLC远程监控方案特色如下: FactoryTalk组态PLC远程监控(可修改PLC数据,查看数据,历史数据报表,趋势图等),可以使用任意支持OPC的组态,无需固定IP和任何端口映射,花生壳动态域名。 模块内置的网页功能,手机和电脑用网页直接查看PLC,修改PLC数据。只需简单的配置一下网页的样式,下载到模块即可使用。无需任何网页和网络知识。也无需任何网页服务器。 短信功能,短信报警,控制催款,查询,而且由于远程可以修改模块工程,所以可以远程随时修改短信内容, 收件人等 多包并发采集,按需采集,智能压缩威廉希尔官方网站 ,相对透传DTU降低50%流量,速度提高2.5倍。 支持各种复杂协议,如西门子PPI、MPI、西门子TCP协议,AB的Ethernet/IP协议,三菱,欧姆龙等主流PLC协议。普通DTU只能支持透传简单的MODBUS之类的串口协议。 同时支持短信功能和4G无线远程访问,提高无线监控的可靠性。4G永远在线,自动重连。 FactoryTalk组态PLC远程监控网络结构: 1. 巨控GRM500和AB PLC通过网线连接,GRM500通过有线、WIFI、4G上网 2. 远程电脑只需能上网,即可,不需要固定IP,不需另外的服务器 3. 远程电脑上需安装OPCSERVER,然后登陆对应模块的序号和密码。 4. FactoryTalk组态软件是通过OPC接口从OPCSERVER访问远程的PLC数据。 完成FactoryTalk组态PLC远程监控需要的硬件: 1. GRM500运程控制终端(终端通过有线、WIFI或者4G卡任意一种方式上网),和AB PLC通过网线连接。 2. 可以上网的电脑一台.(无需固定IP,只要求能上网即可) 完成FactoryTalk组态PLC远程监控需要的软件: 1. GRM500工程配置软件GRM Dev3 2. 巨控GrmOpcServer软件包,请从巨控公司网站上下载。 3. FactoryTalk组态软件 完成FactoryTalk组态PLC远程监控的方法: 1. 使用GRM500工程配置软件GRMDev3完成GRM500的工程开发和下载,在GRM500的NET口协议中选择AB子EthernetiP_Compactlogix协议,配置需要远程监控的变量,及对应的PLC标签。 2. GRM500G开发下载完毕后,等模块运行后按照设定的方式自动登录网络。 3. 在电脑上使用巨控GrmOpcServer软件包中的GRM OPC管理器(GrmOpcMgr.exe),“添加GRM设备”后,并点击“刷新全部GRM设备”。这样GRMOPCSERVER就通过网络获取了模块中定义的需要远程监控的变量! 4. 使用FactoryTalk组态软件开发工程,将组态软件的变量关联到对应的OPC寄存器,巨控提供的免费OPC软件采用标准的OPC接口,可以和任何组态软件无缝连接,性能稳定。简单操作步骤如下: 在FactoryTalk点击工程,右键添加新服务器-OPC数据服务器 输入服务器名字-点击下方浏览,查找到一个Grm Net OPC Server-确定 |
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:48 , Processed in 0.568801 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
