1.指针函数 先看下面的函数**,注意,此函数有返回值,返回值为int *,即返回值是指针类型的。 [cpp] view plain copy
上面的函数**又可以写成如下形式: int* f(int a, int b); 让指针标志 * 与int紧贴在一起,而与函数名f间隔开,这样看起来就明了些了,f是函数名,返回值类型是一个int类型的指针。 下面看指针函数的实现: [cpp] view plain copy
通过运行结果,可以看出,指针函数f返回的类型是一个指针类型,因为f是赋值给int类型指针p1的,如果不是指针类型,编译就会出错。 下面是运行结果: 从上图的运行结果可以看出,指针函数f的返回值p和f赋值给的指针p1的地址是相同的,都是指向指针函数内部申请的内存地址0x3b88d0。 下面是debug查看的指针p1和指针p的内存地址。 (1)指针p1刚定义时的指向NULL,也就是空指针,地址是0。p1的地址如红色框内所示,p1地址为0x00000000。 (2)指针函数f内的返回值p的地址如下图中红色框内所示,p的地址是0x003b88d0: (3)执行完指针函数f后,把f的返回值p赋给先前定义的地址p1,此时p1的地址和p的地址相同。p1的地址如下图中红色框内所示,p1的地址是0x003b88d0,与p的地址相同,p的地址如下图中蓝色框内所示,并且两者的值也都是3,因为是指向同一个地址,所以值必然相同: 所以,指针函数就是返回一个地址给调用者,用于需要地址的情况。 2.函数指针 顾名思义,函数指针说的就是一个指针,但这个指针指向的函数,不是普通的基本数据类型或者类对象。 函数指针的定义如下: [cpp] view plain copy
通过与1中指针函数的定义对比可以看到,函数指针与指针函数的最大区别是函数指针的函数名是一个指针,即函数名前面有一个指针类型的标志型号“*”。 当然,函数指针的返回值也可以是指针。 上面的函数指针定义为一个指向一个返回值为整型,有两个参数并且两个参数的类型都是整型的函数。 下面是利用函数指针分别求两个整数的最大值和最小值的用法。 [cpp] view plain copy
执行结果如下: |
192个成员聚集在这个小组
加入小组【机智云转接板ML302-GC211试用体验】 第1章 机智云平台快速入门
8992 浏览 0 评论
3733 浏览 0 评论
【教程分享】Arduino uno R3接入机智云,快速实现物联网开发
7385 浏览 0 评论
4202 浏览 6 评论
1832 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 18:27 , Processed in 0.475237 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
