变磁阻式传感器应用较广泛,常用于变换位移、振动、压力、应变、流量、密度等非电量。与其他传感器相比,变磁阻式传感器有如下几个特点: (1)结构简单。工作中没有活动电接触点。因而工作寿命较长。(2)灵敏度高,分辨力强。能测出0.1μm 甚至更小的位移变化;对衔铁旋转的差动变压器,能感受小至0.1″的微小角度变化。传感器的输出信号强,电压灵敏度高,一般每1mm可达数十毫伏,对配用仪器要求不高。 (3)准确度高,线性特性好。高准确度的电感式传感器非线性误差可达到0.05% ~0.1%。 (4)性能稳定,重复性好。 但是,它也有缺点,例如,交流零位信号和本身频率响应较低。根据变磁阻式传感器的这些特点,显然它应当用在静态测试中,而不宜在快速动态测试中使用。 变磁阻式传感器种类和结构形式较多,各具特点,在选用时也要一一考虑。 (1)简单电感传感器的最大特色是结构非常简单,但它的线性度不好,还存在起始电流和易受外界干扰的影响,因此,精密测量中不宜采用。只能用在一些继电信号装置中。 (2)差动式电感传感器和差动变压器式传感器,大大改善了线性度。而且这两种传感器均有对应的一对线圈,对环境温度变化有一定的抗干扰能力,使测量准确度大为提高,所以应用较广。 (3)电涡流式传感器独具的特点是可以进行无接触测量,而以上所述几种传感器均属接触测量传感器。此外,电涡流式传感器还有灵敏度高,结构简单,抗干扰能力强,不受油污和介质影响等优点。因此常用于测量位移、振幅、尺寸、厚度、工件表面光洁度、探伤等领域。 购线网gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
493 浏览 0 评论
2724 浏览 0 评论
491 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3890 浏览 1 评论
6641 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:29 , Processed in 0.478942 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
